РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте! Двухэтажный дом, зимой на втором этаже потолок холодный, нужно утеплять пол на чердаке. Полы на чердаке бетонные, от бетона см 20-25 пустота и лежат доски. Чем посоветуете утепляться ? Думал снять доски, все пропылесосить и положить пароизоляцию, сверху 200-250 мм базальтовая вата и поверх обратно прибить доски. Не знаю правильно ли так делать. Живем на югах, зимой морозы максимум минус 20 два дня за зиму Не ругайтесь если таких тем полно здесь =)
Сегодня выбросил весь мусор с чердака который хранился там много лет, сняли половину досок с одной стороны, 20см пустоты и бетон, на бетоне куски кирпича, пыли и песка, рабочие кто строил дом в 94 году не убрали) завтра начну это собирать в мешки. На полу лежат толстые лаги которые соединяются со всем каркасом крыши. В этом году заменил обрешетку и постелили метало-черепицу на грин лайн квадро, стропильная система как новая, сказали не менять. Вопрос, какой толщиной утепляться ? 100 или 200мм ? Сильна ли разница ? Каменная вата подходит ? Какая плёнка нужна под низ ? Прошу прощения если глупости говорю, просто в утепление кровли я новичок.
Сегодня начали уже стелить плёнку и каменную вату, очень много проблем со снятием досок, по 15-20 гвоздей в каждой. Всякие кирпичики лежат и тд... Вроде все получается
