РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Или достаточно того что тепло будет подниматься с первого этажа? Дом 150 кв. кирпичный, утеплены стены 10см минватой, полы первого этажа утеплены эппс 10см + водяной теплый пол. Кровля утеплена 25 см минватой. Цоколь утеплен. Перекрытия - плиты ПК. Поволжье, температура зимой -10 -20гр.
Я бы вопрос ставил достаточно ли только теплого пола, чтобы обойтись без радиаторов. А если уж радиаторы планируются, то большого смысла в ТП нет, он потребует соответствующей стяжки - высота потолка, дверных проемов и лестницы рассчитаны на это? Ну и ТП теплый только условно, если дом не дырявый и на улице не -20, то температура самого пола будет немногим выше температуры воздуха в помещении, и это без работающих радиаторов.
Вопрос только в балансировке отопления по этажам. Если не положить, то на первом этаже может оказаться теплее, но опять же можно радиаторами выровнять.
