Котел Селтик. Не поладки при температуре 40-45 градусов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ильдар 76, 25.10.25.
  1. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    Здравствуйте. Помогите ответом, Котел Селтик (старая модификация) работает только при установленном температуре 60 градусов и выше, если установить на температуру 40 или 45 то котел не стартует совсем (я про отопление. ГВС стартует без проблем) Стоит прибавить на пульте на один градус, то котел включается и работает пока не нагонит заданную температуру, но после опять не стартует. На пультеуправление толькопо отоплению, по температуре дома нет совсем. На инструкции котла нашел такую инфу. Котел работает в режиме аварии (аварийный режим) Но информацию негде не могу найти. Помогите советом. Датчик НТС проверен, пробовал менять, толку нет
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ничего не знаю про данный котел, но по описанию, да, какой то аварийный режим.
  3. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Котел Селтик - мне Вас жаль. купили динозавра. Вам скучно жилось решили купить себе головную боль.
