РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Вопрос от подписчика: Всем добрый день! подскажите мне недалёкому пожалуйста: мне сделали проект дома фундамент лента с подошвой +подбетонка 1. нужно ли для подбетонки делать основание из песка и щебня 2. как сделать опалубку таким образом чтобы подошва с лентой залить или подошву заливать отдельно и делать выпуска под ленту. 3. какой шириной сделать подбетонку т. е. основание для подошвы с лентой т. к в проекте не указано. и какой шириной рыть фундамент. скажите пожалуйста что означает узел на фото отведено синим таких узлов 2 на разрезе дома. спасибо!
От геологии зависит, от УГВ, от параметров дома... проектировщик всё это учитывает и выдаёт Вам параметры. На чертеже монолитный фундамент - стало быть вопрос тоже к проектировщику по сути. А так то есть и опалубки которые позволяют подобные фундаменты заливать - не знаем Ваших возможностей технических и финансовых. Ну или вязать каркас, заливать подошву, потом опалубку на подошву и остальное. Если грунты позволяют то вообще такой фундамент сборным можно строить... смотря где, смотря в каких условиях. Так у проектировщика и спросите. Либо условия все дайте.
Сомнительно что глубина промерзания 150см - откуда эта информация? Полное наименование грунта какое? А УГВ какой?
Для суглинка во Владимирской области много. И такой фундамент под одноэтажный дом кажется избыточным, если суглинок хотя бы тугопластичный на всю сжимаемую толщу.
Ну и конечно заглубление 2 метра для безподвального строения малой этажности ... Хотя конечно мож выше грунты плохие. А может и не плохие.
