Пол без утепления на ленточном фундаменте или всё-таки с утеплением?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Fxby93, 25.10.25.
  1. Fxby93
    Fxby93
    Fxby93
    Всем привет!
    Это мой первый пост, рад с Вами познакомиться! Заранее благодарен за советы, критику, внесение сомнений) Форум почитываю уже давно, но все-таки реши зарегистрироваться, поскольку вплотную начал заниматься загородным домом/участком/вспомогательными строениями, в течение обозримого будущего планирую навести там порядок, доделать хвосты и перебраться туда на ПМЖ.
    Возникла необходимость сделать пол в отапливаемой комнате, на ленточном фундаменте. Продухи в фундаменте имеются, но только с одной стороны 2 отверстия диаметром 110мм.
    Особенность заключается в том, что уже смонтированы лаги из металлического перевернутого П-профиля, в профиль вложен брусок к которому и планировалось прибивать пол, шаг между лагами 80 см. Расстояние от лаг до земли порядка 40-45 см, земля прикрыта утрамбованной глиной.
    Изначально планировал обработать бруски тиковым маслом, далее прибить к ним черновую доску 50х150 без зазоров (ее тоже обработать тиковым маслом), далее фанеру, подложку и кварц-винил.
    Назначением этой комнаты является временное проживание рабочих при стройке основного дома, далее комната станет частью гостевого дома (для проживания), либо будет использоваться как беседка (шашлычки зимой, разуваться никто не будет, поэтому кварц-винил).
    В случае с утеплением пола, не могу придумать, как снизу к перевернутым П-профилям крепить черновой пол. Если делать пирог утепления поверх доски 50х150, уровень пола получится выше порога двери.
    В связи с указанным, просьба дать советы/критику по изначальному плану (без утепления), либо подскажите пожалуйста как и из каких материалов смонтировать невысокий пирог утепления.
    Спасибо за внимание.
  2. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Дальше вопрос о отсутствии утепления даже не стоит поднимать.
    1. Сверлим профиль насквозь, опускаемся ниже профиля на толщину утеплителя и делаем черновой пол.
    Если попроще, можно к профилям уголки наварить, но тогда зона профиля будет холодной.
    На грунт желательно постелить ПЭ пленку или любой другой пароизоляционный материал. Что бы отсечь пары влаги из грунта.
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    используйте пеноплекс 30 мм поверх вашей конструкции и не парьтеь.
  4. Fxby93
    Fxby93
    Fxby93
    @nir, подскажите пожалуйста, какой в таком случае должен быть пирог утепления?
    Правильно я понимаю, что на пол надо крепить контр-обрешетку из бруска 30х30, с шагом 30-40 см, далее накрывать получившуюся конструкцию ветрозащитой, между обрешеткой размещать плиты пеноплекса, сверху парозащиту, фанеру 18-20мм, подложку, кварц-винил? Если да, то как поверх парозащиты крепить фанеру, попадая саморезами в бруски обрешетки?
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    я бы делал гораздо проще. На лаги брусок 40 мм с шагом 30 см, на брусок пеноплекс сплошным настилом 30ммм...или 50 мм На пеноплекс пароизоляцию (необязательно), зашиваем цсп потолще и клеим на нее кварц винил.
