1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Какой генератор выбрать - 13
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Vop495, 24.10.25.
  1. minvareg
    minvareg
    minvareg
    Ему порекомендовали, деньги есть, пошел и купил
    Да там не только котлы. Но и вся обычая жизнь, которая висит на этой фазе, на которую АВР с генератором подвешены :). Но котлы должны работать в первую очередь, остальное вторично
  2. minvareg
    minvareg
    minvareg
    Это как бы решается заземлением одного из выводов гены. Больше интересует плавающая частота у таких генераторов. Это на работу котлов же тоже влияет
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    это вопрос, или утверждение?
    если утверждение, то впервые слышу
  4. minvareg
    minvareg
    minvareg
    буквально в каждом ролике про это говорят. Что у Неинверторного генератора частота может плавать 47-53Гц, в зависимости от нагрузки, и некоторые приборы этого сильно не любят, в том числе котлы. Что, это не так?
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    что частота плавает - да, знаю...
    что котлы не любят - нет, не слышал
  6. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Всех благодарю. Заказал Zongshen 2500. Ознакомился с пдф инструкцией. Про обкатку нет ничего. Где посмотреть? Для чего клеммы выхода на 12 В?
  7. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Странный вопрос... Наверно для подключения потребителей на 12в:victory:
    Не благодарите;)
  8. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Частота плавает в порядке десятых- сотых числа...
    ЗЫ лень куда то заливать видос
    Обычно держит четко 52 и пляски после запятой
    Screenshot_20251028_064318_com.huawei.himovie.overseas.jpg Screenshot_20251028_064320_com.huawei.himovie.overseas.jpg Screenshot_20251028_064321_com.huawei.himovie.overseas.jpg
  9. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Будет ли относится к числу потребителей инвертор? 12В/220В. Так точнее вопрос.
  10. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Да.
    Но тут то суть в другом.
    Технически и теоретически, подключить можно. Но это нерационально и неэффективно.
    Большинство бытовых бензогенераторов не имеют мощного выхода 12V. Обычно это розетка на 5-10 Ампер, предназначенная в основном для подзарядки аккумуляторов автомобиля, или др маломощных приборов.,т. е. мощность составит 12V * 10A = 120 Ватт.
  11. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Про подготовку расписано.
    И вот...что еще ищете?
  12. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    Ни для чего. Не подключайте к ним ничего.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    при достаточной мощности (3-5квт) *плавает* меньше. при 200+ вт нагрузке - 52гц. а нагрузив на 16а - четко 50..Да в момент пуска насоса - думаю проседает тк. ген. при его пуске немного *вздрагивает*отрабатывая цр. но это при желании устраняется устройством плавного пуска. фото показометра. частота и нагрузка.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    там выход с катушек в маховике. и ОДИН выпрямительный диод. ниииочем !
    есть конечно достаточно серьезные аппараты где есть своя обмотка в альтернаторе. и то больше для питания АВР
  15. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    МО
    !/2 ОФф Опять ночью э/э отключалась, понял утром по тому что комп выключен, ИБП свой "хлеб" не напрасно кушает, а гена отдыхает, силы копит). К слову, снятый б/бак с него "маринуется" на улице, бензин слит полностью уже почти как неделя, а запашок чувствительный и устойчивый, в дом с таким не понесешь,
