Как правильно отремонтировать стыки потолочного полиуретанового плинтуса?
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем fisun, 23.10.25.
  1. fisun
    fisun
    fisun
    Здравствуйте, 5 лет назад установили дорогие плинтуса, монтировали на специальный клей, но судя по всему не использовали клей для стыков плинтуса.
    Плинтус, по всей видимости, дал усадку и все стыки проявились зазорами.
    Изначально я предполагал замазать акриловым герметиком, шлифануть локально и покрасить. Но, мастер с которым я консультировался, сказал что нужно отдирать плинтуса и переделывать все. Для меня это большой объем работы, скорее всего это приведет к необходимости переклеивать обои, перекрашивать потолки и т. п.
    Если же замазать просто шпатлевкой, то все равно трескается. Чем и как лучше заделать и потом покрасить?
    Фото прилагаю,
    Спасибо
  2. fisun
    fisun
    fisun
    Жаль, что ответов нет - пора приступать.
    Думаю замазать щели самостоятельно, после высыхания отшлифовать по покраску.
    Из вариантом, чем замазать рассматриваю:
    - Акриловая фасадная шпаклевка. Но не знаю, не будет ли она слишком жесткой и не появятся ли трещины снова.
    - Акриловый герметик, его можно выдавливать прямо в щель, но боюсь что он не зашкурится потом из-за своей резиновости
  3. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Если плинтуса полиуретановые, возможно подойдут такие же герметики или клей для полиуретановых изделий. Не специалист в этом, но возможно вектор дам для поиска...
