РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Посоветуйте пожалуйста правильную конструкцию пола по железобетонному перекрытию. На бетон смонтировали каркас из бруса 50х100 (положили ребром). Планируем уложить в каркас утеплитель 100 мм. Сверху Delta Vent мембрану (плёнку), чтоб утеплитель сухой был, потом по лагам брусок в 1 см (для вент-зазора) и дальше либо сразу класть половую шпунтованную доску (а она сейчас идёт почти вся максимум 36 мм), либо сначала OSB 12 мм, а уже на него половую доску (те же 36 мм). Ширина (зазор) между лагами - 59 см (делали под шириру утеплителя). Какой вариант правильный? Будет ли в этом случае работать ОСБ (ведь от тоньше доски), он вообще нужен в этом пироге? А толщина доски 36мм не маленькая для пола? Помещение находится фактически над неотапливаемым гаражом, поэтому утеплитель нужен. Нагрузка на пол предполагается бытовая (т.е. кровати, книжные шкафы и тп). А чем лучше крепить доску к каркасу\ОСБ - гвоздями или шурупами? А какого диаметра лучше крепёж брать? А крепить лучше в паз или прямо по центру доски? А нужена ли какая-то прослойка между ОСБ и доской? (чтоб не скрипела доска и тп). Посоветуйте пожалуйста из практики как лучше такие полы делать.
А зачем пароизоляцию, если снизу бетон? смысл мембраны - выпустить пар\влагу из утеплителя и не дать влаге проникнуть в утеплитель из комнаты. Разве не так?
