Формула замеса ЦПС для плавающей стяжки по шумостоп К2/С2 в два слоя
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем РандомныйЛогин, 22.10.25.
  1. РандомныйЛогин
    РандомныйЛогин
    Добрый день! Планирую монтаж плавающей стяжки на пол квартиры по двум слоям шумостоп К2/С2.
    По конструктиву понятно: толщина 8см, прочность ЦПС М250 на всю толщину, армирование сеткой 50х50 4мм, деформационные швы между комнатами.
    Возник вопрос - по какой формуле/в каких пропорциях замешивать ЦПС, для получения ее требуемой прочности и какие именно пластификаторы добавлять, чтобы ничего не лопнуло и не потрескалось?
    Будет использоваться бетономешалка с обьемом бака на 250л, получается какие пропорции нужны для замеса 200л цпс?
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нет.
    Да.
    300.
  3. РандомныйЛогин
    РандомныйЛогин
    @Александр, рекомендуете не использовать С2, а делать все только К2? У С2 недостаточная плотность для 8см стяжки? Просто читал альбом решений - там указывали 8см стяжки, т. е. под 200кг/м2 - перебор?
    А по формуле замеса и применяемым пластификаторам похоже никто не напишет - секрет фирмы чтоли.
  4. РандомныйЛогин
    РандомныйЛогин
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
  6. РандомныйЛогин
    РандомныйЛогин
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Проверенный рецепт.
  8. rursinr
    rursinr
    rursinr
    Для стяжки М250 я бы использовал классическую пропорцию цемента М500 и песка 1 к 3. На 200 литров смеси вам потребуется примерно 6 вёдер цемента и 18 вёдер песка. Воду добавляйте постепенно, до консистенции густой сметаны. Обязательно используйте пластификатор для пола, например, Полипласт или его аналог, по инструкции на упаковке. Это повысит эластичность смеси и предотвратит растрескивание. Стяжку нужно укладывать в один заход и первые дни поддерживать влажность, накрыв её плёнкой.
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нарушение технологии.
