Система отопления ТН воздух-вода для одноэтажного дома 100м2, как сделать правильный выбор
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем olegolegich, 22.10.25.
  1. olegolegich
    olegolegich
    olegolegich
    Рыбинск
    И таки я нигде не нашел про объем теплоносителя для ВТН, какой объем он может победить. По подсчетам ТП+РО выходит 320 литров
  2. Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Краснодарский край
    Если газ ожидаете то эти поскакушки вполне оправданы, но куча компромиссов с которыми все таки придется мирится до подключения газа, а после останется этот горемыка либо в резерв, либо пылиться в сарай пока не продастся на авито.
    У меня газ по фасаду и подключиться стоит не великих денег, но я монтажник и глядя на клиентов с их беготней и суетой с подключением газа с одной стороны, с другой наблюдая безупречную работу грунтовых тепловых насосов решил и реализовал себе геотермальник. Работает третий сезон, как и упоминал безупречно. Никаких манипуляций с ним реально не делал (кроме допиливания гвс от тн), вот как включил и забыл о его существование как холодильник. В моем есть погодозависимое регулирование, работа по расписанию и по ночному тарифу греет на пару градусов больше расчетную запасая тепло в бетонное перекрытие с теплым полом, радиаторов нет.
    Расходы на уровне магистрального газа, ну чуть дороже может быть, несущественно. Дом оформил на электроотопление. Дом газоблок 240мм, пока неутеплен только планирую, да конечно краснодарский край, но до него прошел и дровяной котел, и газовый с баллонами, и электрокотел. Так что есть с чем сравнить.
    Если мой пост удалят, значит сия тема организована заинтересованными от втн... Делаем скрин.
  3. olegolegich
    olegolegich
    olegolegich
    Рыбинск
    Kogdanetgaza
    Геотермальное в моем случае не подходит, хотя нашей деревне есть дом с ГТН, но там ГТН сделали давным давно и скорее всего он уже окупился. Что касается оборудования которое останется после подключения газа, то ему есть куда пристроиться в будущем, так что пылиться не будет. А систему отопления буду делать под минимум допиливания, да и ЭК будет врезан в систему ВТН по допиливанию вообще нет проблем.
  4. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Ну за "религию" я спорить не буду (старт-стоп и инвертор). Не все проседают до 50 процентов. Есть откровенное говно, надо смотреть на модель компрессора.
    Про Грии Арю, если именно она, вам очень нравится берите, но в этом сезоне есть более интересное предложение от Funai Onsen, то-же Gree (клон).
  5. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Ну совсем по беспределу, реклама землекопа. Нах, технологии и адекватные цены, Перекопаем участок на 3 этажа вниз. Ни одной адекватной реализации с землей не встречал. Особенно в Краснодаре, где любой с Авито кондиционер, греть будет.
  6. olegolegich
    olegolegich
    olegolegich
    Рыбинск
    Да тоже самое только Грии выходит за 70 рублей по этому и его беру, ну и как покажет себя Грии если устроит то останется в баньке, а в дом онсена на 70 м2 возьму.
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Если хотите ТН, то 20 мм и шаг 100. ;)
    Хуже точно не будет.
  8. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Все так, дорого блин... И ,"не хуже, не будет", а "без вариантов".
  9. olegolegich
    olegolegich
    olegolegich
    Рыбинск
    Я к такому варианту сам склоняюсь, так как теплоотдача с 1м2 прилично возрастет и не факт что РО понадобиться, но от РО не отказываюсь пусть будет.
  10. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Вы мне кажется заблуждаетесь, Ари и Онсен, совсем разные вещи, Онсен, не дёшев, но с ним вы возможно передумаете делать газ. А Ари хороший (но дорогой из за бренда), классический ТН. 12 Onsen "заткнет за.." Ariy 18, легко, правда при плюсах будет менее экономична. И если Ariy 70 т. р, стоит задуматься, стоит ли.
  11. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Бред! Ф20мм излишен, 16мм хватает за глаза, шаг 100, с 16мм легче работать. Вообще почитайте тему.https://www.forumhouse.ru/posts/27455925/
  12. olegolegich
    olegolegich
    olegolegich
    Рыбинск
    Нашел я все таки Онсена за вменяемые деньги, по приезду с вахты закажу.
    По БКН ситуация непонятна, а точнее его роль в системе с ВТН кроме как ГВС, ВТН и без бойлера на теплый пол должен прекрасно работать. Возможно в светлом будущем поставлю, но как по мне проще традиционный с ТЭН, и ВТН не будет отвлекаться от отопления.(У меня горячая вода не течет рекой большой объем не нужен ГВС, 50 литров с лихвой для двоих)
  13. olegolegich
    olegolegich
    olegolegich
    Рыбинск
    Мой косяк, я не считал с шагом 100мм, 20 и 16 трубу считал с 150мм. Буду закладывать 16 с шагом 10 по 65 метров петли.
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Это мнение "монтажника". :aga:
    А рачительный хозяин должен учитывать итоговые затраты. Труба укладывается один раз, a дельта (с 20-й трубой) будет меньше 30 или 50 лет. Меньше дельта - выше эффективность. И это важно именно для теплового насоса. У тому же 20-я труба позволяет делать длиннее петли, а значит коллектор может быть поменьше.
  15. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    @Witall, вы писали выше: "обязательно без гидрострелки (она враг ТН)".
    Можете пояснить почему?
