Система отопления ТН воздух-вода для одноэтажного дома 100м2, как сделать правильный выбор
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем olegolegich, 22.10.25.
  1. olegolegich
    olegolegich
    olegolegich
    Рыбинск
    Доброго времени суток.
    В этом году начал строительство одноэтажного дома площадью 100м2, на данном этапе стоит коробка под крышей, территориально г. Рыбинск Ярославская область, на следующий год в планах запустить отопление от ЭЭ и тут возник большой вопрос по источнику тепла. В перспективе газ обещали в 2023 году начать земельные работы по подводке трубы и тп, но вдруг оказалось что мощностей не хватает на нашу деревню и будут увеличивать мощность магистральной трубы, в итоге сроки газификации сдвинулись на 2029 год, ну и с большей вероятностью дальше чем 2029.
    Вариант ТТ котла отпадает так как цена дров почти на уровне ЭЭ да и кочегаром нет варианта работать так как вахтовик.
    В доме планирую реализовать ВТП + РО, работающие от ТН воздух-вода и на подхват ЭК 9-12 кВт (мощность подведенной ЭЭ 15 кВт 380В) по ЭК вопросов нет, но по ТН воздух-вода нет понимая пока какой и что это за зверь, помогите выбрать, определиться, направить в нужное русло в этом вопросе.
    По теплопотерям дом выходит на 6 кВт в -25.
    В довесок еще вопрос назрел касаемо труб ТП, каким диаметром укладывать? 20мм шаг 150мм или 16 мм шаг 100мм? Так же вопрос по БКН открыт стоит он того или классический бойлер на ТЭНах, ванны в доме нет и не планируется.
  2. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    БКН - нужен. Решение зависит, от финансов и ваших личных возможностей. Самое простое и дорогое, купить готовый моноблок. Самое дешёвое, бу на авито старт -стоп и самому из него что-то творить. Первое 200 т. р (примерно), второе 30. т. р (ну может, чуть дороже)
  3. olegolegich
    olegolegich
    olegolegich
    Рыбинск
    БКН не так и нужен собственно, ванны в доме не будет так как есть баня, обычного бойлера на 50 литров за глаза на двоих в душ сходить.
    Или вы имеете в виду, что без БКН плохо система будет работать?
  4. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    С ним лучше и обязательно без гидрострелки (она враг ТН), как альтернатива, ЭК должен страховать пластинчатый теплообменник, в случае отсутствия БКН.
  5. olegolegich
    olegolegich
    olegolegich
    Рыбинск
    Гидрострелку не планирую от слова совсем, в системе будет незамерзайка залита так как моноблок вероятнее всего будет.
    А есть ограничения по объему теплоносителя в системе отопления? Данной информации не нашел в манулах ТН.
    И по БКН какой минимальный объем можно внедрить?
    Пока что моноблок это точно, рассматриваю vetero air 15 pro, но познания пока мало по ТН.
    Прочитал по форуму некоторые темы с ВТН вощпе потерялся :faq:
    Да и цена на ветеро ого, а вы за 200 рублей какую модельку имели в виду
    В баню хочу прикупить воздух-воздух
    Gree Airy GWH18AVDXE-K6DNA1A для обогрева по достаточно выгодной цене ну и в дальнейшем переедет в дом в поддержку ВТН
  6. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Хорошая, но не чем не выдающаяся. Хорошая цена должна быть дешевле 50 т. р
  7. AfVlNik
    AfVlNik
    AfVlNik
    Улан-Удэ
    Гм-м, если ТН старт-стопник, то без БЕ (буферная емкость) не обойтись, а это бо-о-ольшая гидрострелка.
    В смысле ТН? И в Вашей схеме его нет.
    Можете подрисовать?
  8. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Можно емкость с отсутствием смешивания теплоносителя. Чтобы в бочке то-же теплообменник.
    Как нет? корпус кондиционера это что?
  9. AfVlNik
    AfVlNik
    AfVlNik
    Улан-Удэ
    Это как у "Агента 007" про коктейль? "Взболтать, но не смешивать"(с).
    Вы так это себе представляете?
    Вообще-то я спрашивал про электрокотел.
    Он (электрокотел) о котором Вы сказали
    а на Вашей схеме он отсутствует. Я про это.
  10. olegolegich
    olegolegich
    olegolegich
    Рыбинск
    Booster heater это ЭК либо ТЭН
  11. olegolegich
    olegolegich
    olegolegich
    Рыбинск
    Тепловой насос воздух-вода NL-BKDX40-150II/R3 _16 кВт EVI Wi-Fi
    он же NULITE, он же Медром и как мне показалось такой же как в теме (про 100% навар) только слабее но у них и на 20 есть
  12. olegolegich
    olegolegich
    olegolegich
    Рыбинск
    Что то не нашел за 200 рублей, подскажите
  13. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    "По теплопотерям дом выходит на 6 кВт в -25", вы писали в первом сообщении, сейчас смотрите монстров по 15+ к вт, зачем? не уверены в своем заявлении?
    Если ваше заявление верно, то максимум, что надо.
    https://market.yandex.ru/card/teplovoy-nasos-danheat-evi-dc-r32-monoblok-126-kvt-dlya-doma/101990439728?clid=703&showOriginalKmEmptyOffer=1&ogV=-6
  14. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Мне кажется что он прав, мин 15кВт, при -25 он просядет раза в два! :);)
    П. С. Сейчас бы я лучше взял бы страх-стоп, он так же до -25 будет работать, при небольших переделках! ;):) Зато нет привязки к производителю, и ремонт обойдётся в поллитру! ;):)
  15. olegolegich
    olegolegich
    olegolegich
    Рыбинск
    Почему же не уверен, я уверен. Просто запас по мощности это намного лучше чем в притык, хоть и будет ЭК в поддержку.
    Ориентируясь на свою баню сейчас она из газоблока Д500 250мм нет утепления по стенам и мансарда 150мм по скатам общая площадь 48 м2, на нее трудится в моечной электрический теплый пол без утепления под стяжкой и в комнате отдыха эл. конвектор 2 кВт который стоит по мощности 1 кВт в 1 положении, на мансарде нет отопительных приборов. В самый холодный месяц если память не изменяет это зима 2023-2024 было неделю -30 - -35 затрачено было 1200 кВт, это бойлер и чайник там же. В основном в квитанциях от 800 до 1000 кВт затрат.
    В связи с чем и хочу сейчас для бани приобрести сплит грии, так сказать для опыта и в дальнейшем он переедет в дом.
    К сожалению у меня нет времени да и места где заниматься переделками, я только строиться начал. Понимаю что это дешевле выйдет но на отопление дома возьму заводской прибор, а вот в баню займусь когда нибудь самопалом :) руки из нужного места растут. Все таки нужно теперь укладываться теперь в заветные 3600 выделенные по тарифу ЭЭ
