Ariston Unobloc G55RI
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем prosrv1, 21.10.25.
  1. prosrv1
    prosrv1
    prosrv1
    Прошу помощи. Сам занимаюсь ремонтом бытовой техники. Котёл мой, исправно работал с 2009 года. Сейчас произвольно перестаёт срабатывать поджиг и соответственно подача газа на горелку. Кнопкой сеть выключаешь и снова включаешь, начинает работать до срабатывания термостата после чего остывает полностью. Иногда выкл/вкл и может работать неделю, две, а может после каждого нагрева не запуститься. Заменён разрядник, электрод ионизации, термостат. Проверены все ёмкости в плате, глубже не стал лезть. Не понимаю в каком направлении копать.
  2. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Чем, по каким параметрам? Фильтры типа Х2 тоже? Напруги, в т. ч. входящие? Д. тяги в замкнутом - сопротивление?
  3. prosrv1
    prosrv1
    prosrv1
    Измерения ёмкостей esr mini v5s. Всех и фильтров тоже. Напряги входящие не мерил. Плату смотрел на столе. Д тяги я так понял это датчик тяги не проверял. Но насколько я помню если он сработал (разменялся) котёл вообще не запустишь пока не включишь его, а котёл вот работает уже два дня без отключений
