1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Самоходная бензиновая газонокосилка - 19
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 21.10.25.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вы должны определиться как будете работать ГК - в мешок, в бок/в зад без мешка или с заглушенным задним выбросом и боковым. С какой периодичностью планируете покос?
    Насколько плотные насаждения на участке? 22е сотки, это общая площадь участка или под покос?
    Сорт травы? Спросил из-за полутора дней скоса триммером 22х соток - это перебор... Или косите редко маломощным? ГК, по мощности расчитаны на периодичность покоса от недели до двух, двух с половиной (два раза в месяц) - максимум.
    И бюджет покупки?
  2. IwanP
    IwanP
    IwanP
    1. Будет 2 основных режима работы с ГК:
    1.1. В мешок, чтобы в дальнейшем траву использовать для мульчирования грядок.
    1.2. В режиме мульчирования с заглушенным задним и боковым выбросом.
    2. Периодичность покоса, как я понял необходимо чтобы трава не вырастала более 15 см, так как это рекомендует производитель ГК, хотелось бы косить не чаще 1 раза в две недели, но если покос будет занимать 2-3 часа, то можно и 1 раз в неделю косить.
    3. Насаждения не очень плотные на участке, расстояния между кустами, деревьями от 1 до 3 метров, там где узко и ГК не проедет, триммеров доработаю, но таких мест не так много.
    4. Под покос будет менее 22 соток, наверное, около 18 соток под покос.
    5. Кошу триммером - 1 раз в месяц, пробовал чаще 2 раза в месяц, когда трава более низкая, то чуть быстрее косьба идёт, но не глобально - за день можно управиться.
    6. Триммер Huter GGT-1500TX, 2 л. с., к нему нарекание никаких нет, работает исправно три года. Кошу леской.
    7. Трава растёт разная: клевер, одуванчики, какая-то трава с жёлтыми цветами, которая рано появляется, встречаются колючки, но уже редко, репейник почти весь выкопал, уже не успевает расти, конский щавель попадается, пырей, сныть. Наверное, это основное.
    8. По бюджету смотрю варианты разные имеются, не хотелось бы выходить за 50 т. р. Хотелось бы найти золотую середину, чтобы не переплачивать, но в тоже время не экономить в ущерб качеству.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Теперь понятно - лужайка с разнотравьем на 18ти сотках. По ножу можно до 53х см смотреть.
    Посмотрите EVOline LMG 48 CVH.
  4. IwanP
    IwanP
    IwanP
    Если сравнивать модели EVOline LMG 48 CVH и Evoline LMG51CS, то кажется что 51CS надёжнее из-за отсутствия вариатора, в 48CVH имеется вариатор, на сколько это хорошо? В тоже время у 48CVH нож ушастый, а у 51CS обычный прямоугольный, какой лучше/хуже?
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Под Ваши задачи обе ГК подойдут. На 48й Хонда GCVx170 и ушастый нож, на 51й Трекс Y196V и возможно тоже ушастый. Поэтому звоните продавцу и уточняйте этот момент. Вариатор позволит двигаться с комфортной скоростью при окосе кустов, деревьев.
  6. oper34
    oper34
    oper34
    Доброго дня, подскажите есть ли тема или опыт по напилингу отверстий ножей других производителей под под отверстия своей косилки?
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не проще ли заменить адаптер?
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    мне лично нет. стальной. единый. проще по родному ножу копию купить. что и делал.
    вы нож напильником попробуйте *укусить* сначала :)]. хороший и не сверлится даже. только дремелем. (а оно надо ?)
  9. artemof95
    artemof95
    artemof95
    Только привез на дачу, распаковал, залил масло и бензин, завел. Руки чешутся, завтра опробую, трава пол дохлая но еще есть на участке.
    IMG_4446.jpeg IMG_4445.jpeg IMG_4444.jpeg IMG_4441.jpeg IMG_4440.jpeg IMG_4439.jpeg IMG_4438.jpeg
  10. oper34
    oper34
    oper34
    Я только начинающий косильщик)
  11. oper34
    oper34
    oper34
    На мою косилку нашел и приобрел только один нож, а как же мульча и все дела?)
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вы ей сначала поработайте. потом определитесь в потребности вам разного типа ножей.
  13. VVPomerantsev
    VVPomerantsev
    VVPomerantsev
    @artemof95, похоже, что ножи у нас с Вами одинаковые. У меня 5310403010А.
    По времени, Вы будете косить в честь 108-летия Великой Октябрьской Социалистической Революции.
  14. Sergey0987
    Sergey0987
    Sergey0987
    Участок 24 сотки. Пахался и боронился 2 года назад после раскорчевки и планировки трактором. Ровным назвать сложно из-за того, что борозды пока просматриваются продольные (косить вдоль них буду). Камней достаточно много, планирую весной до травы собрать попробовать. Трава разнотравье - от чертополоха до пырея. Кошу триммером в несколько заходов. Время убивается куча, поэтому решил привлечь супругу, чтобы она основную массу газонокосилкой убирала, а я вдоль забора и на сложных участках триммером. Поэтому нужна косилка для женщины и со стартером. Заказал Hyunday L5110RSE за 46 тыс на WB. Но WB уже на неделю просрочил доставку и похоже у меня будет возможность отказать от нее. Сомнения возникли после общения с продавцом известного магазина, который сказал, что рояльные колеса на неровном участке это абсолютное зло и лучше с вариатором брать. Ну и форум почитал, где хундай и дэу не хвалят.
    Насколько я понял, в моем случае будет убита любая косилка, пока все камни не "соберет" и если выйдет отказаться, нужно искать что-то бюджетное с доступными запчастями. Либо оставить этот хундай и не дергаться уже? Что посоветуете? Если из "бюджетного на убой" то какие бренды смотреть? И не лучше ли вообще на авито бу купить какое-то, пусть даже с ручным стартером... фиг с ним, годик я один поработаю ей.
  15. IwanP
    IwanP
    IwanP
    Классная ГК! Привод смотрю сверху, а не снизу, должно быть долговечнее и надёжнее.
    Защита Коленвала через фрикционные шайбы имеется.
