1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Самоходная бензиновая газонокосилка - 19
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 21.10.25.
  1. zzzzzza
    zzzzzza
    zzzzzza
    Еще один важный нюанс - вес. Чем легче, тем лучше, конечно. Значит, если выбирать между псевдоДэу и Чемпионом - однозначно Чемпион?
  2. Niko6309
    Niko6309
    Niko6309
    Всем привет!
    Кто что скажет про STIGA Combi 955 V если сравнивать с чемпион LM5347 ?
    Нужна косилка так сказать для коммерческих целей, косить в травосборник, переросшую траву в травосборник и слегка сырую.
    Будет ли ощутимая разница в скорости кошения в отличии от чемпиона?
    Чепион постоянно забивается дэка на влажной траве и переросшей.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да.
  4. artemof95
    artemof95
    artemof95
    81000 руб. + доставка адресная из Минска до Жуковского 4600 руб. через ПЭК итого: 85600 руб. Надеюсь я не ошибся выбором. WEIBANG WB537SC V-3IN1
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    На такую площадь и с препятствиями не берите ГК шире 48см. Чемпион проверенный бренд и с запчастями нет проблем. ДЭУ и Хендэ мимо, это псевдобренды в садовке.
  6. Solvik
    Solvik
    Solvik
    Есть STIGA 48+. Полностью устраивает. Надежно работает уже 4й сезон. Из плюсов: самоход, очень легкий запуск (особенно для женщин), ширина скашивания 48см... Теперь для хозяйства ищем чтото подобное, но с шириной скашивания 30-35см. Чтото у STIGA не нашел такой модели. Что по качеству можно рассмотреть? Бюджет 30- 40тыс.р
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    И не найдёте. Стандарт бензинок от 40см и выше. Электрички, ГК на батарейках и барабанная механика в Вашем типоразмере.
  8. zzzzzza
    zzzzzza
    zzzzzza
    Ох) нелегкая эта работа выбор первой ГК) Шарики за ролики окончательно заехали) Читая отзывы относительно Чемпиона, начинаю понимать, что с бюджетными моделями лучше вообще не связываться, от слова совсем. Изначально нацеливались на надежный середнячок, поэтому первым делом глаз и пал на корейцев Дэу/ Хундей, которые, как выяснилось, к сожалению, и не Корея и даже не середнячки. Спасибо форумхаузу. А ведь клюнули бы и было бы нам "счастье") Гораздо умнее подкопить деньжат и приобрести ГК "здорового человека". Теперь уже жду советы и подсказки в приобретении более-менее приличной газонокосилки тыс за 50. Ширина - 48 см. Л. с. - 6 (за домом еще наличествует поляна с полынью, пижмой и крапивой)
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    EVOline LMG 48 CV.
  10. Solvik
    Solvik
    Solvik
    А я заказал все-таки Huynday L4310S... Со скидкой меньше 20 тыс. р. обошелся. Скоро придет. Как помощник для большого брата STIGA устроит. Вроде характеристики нормальные, самоход, мощная и ширина кошения устраивает...Отзывы не плохие.
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Улыбнуло:)
  12. Stanilsav84
    Stanilsav84
    Stanilsav84
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Нет, там оригинальный китайский двигатель:)
  14. oper34
    oper34
    oper34
    Всем Спасибо за советы! Была заказана Evoline LMG51CS по акции
  15. IwanP
    IwanP
    IwanP
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Выбираю первую для себя газонокосилку для участка 22 сотки, участок не идеально ровный с равномерным уклоном без значительных перепадов. В текущий момент кошу триммером Huter, на покос уходит 1,5 дня. Долго, хочется ускорить этот процесс. Читаю форум. Смотрю разные модели.
    Определил для себя, что требования к ГК оптимально такие:
    1. Ширина скашивания от 46 до 51 см. Какая всё-таки лучше?
    2. Самоходная.
    3. Лучше без вариатора, чтобы была меньше вероятность поломок.
    4. Редуктор привода желательно, чтобы был в металлическом корпусе, а не в пластиковом. Или и в пластиковом долго служат?
    5. Объем двигателя - 160-200 cм³, при этом смотрю что мощности могут быть разные при одном и том же объёме. Какую лучше выбрать мощность?
    6. Колёса лучше по больше.
    7. С мульчированием.
    8. С травосборником 50-70 л.
    9. Понял, что имеются две разные системы защиты коленвала при столкновения ножа с препятствием:
    9.1. Первая наиболее распространённая, когда у адаптера имеется два пенька и их срывает при столкновении ножа с препятствием. Соответственно адаптер под замену.
    9.2. Второй более редкий вариант почему-то, когда нож зажат между двумя шайбами и при столкновении ножа с препятствием, нож просто проворачивается и можно дальше работать.
    Какой из этих вариантов защиты предпочтительнее?
    10. Обратил внимание, что бывают ножи разной формы, условно простая прямоугольная и ушастые. на что влияет это отличие ножей? С каким ножом лучше косит, закидывает в травосборник, мульчирует ГК?
    11. Высота скашивания с центральной регулировкой.
    12. Колёса на шарикоподшипниках.
    Покритикуйте мои требования к ГК, может что-то не учёл и стоит добавить.
    По производителям понял, что можно выбирать из этих:
    1. Evoline
    2. CHAMPION
    3. DDE
    4. VILLARTEC
    5. DAEWOO приглянулись, но почему-то их здесь не рекомендуют
    6. Мало информации по GPT, визуально понравились, но не известно, как долго прослужит
    Эти варианты понял, что лучше и не рассматривать:
    1. Ресанта
    2. Huter
    3. Hyundai
    4. ECO
    Корректно ли по производителям или что-то скорректируете?
