1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Самоходная бензиновая газонокосилка - 19
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 21.10.25.
  1. Vaksa11
    Vaksa11
    Vaksa11
    Самоход мне нужен - я женщина, хотя уже с накаченными ручками, и участок у меня с перепадом высоты метра 3-4, поэтому не самоход в гору толкать тяжело будет. Проще снять короб и открыть выброс. Не самоходы рассматривала, но пришла к выводу, что будет тяжело.
  2. Vitalyi12
    Vitalyi12
    Vitalyi12
    Великий Новгород
    бюджет забыл указать. 25-30тр
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Тогда покупка в такой конфигурации - без вариантов. Берите самую бюджетную, покупайте 200т кубовый двигатель и перекидывайте. Штатный, новый - на Авито. Возможно и впишитесь в бюджет, чуток выйдя из него.
  4. Сергей567
    Сергей567
    Сергей567
    Соглашусь, не аккуратно, но это за забором, ухожу не оглядываясь :)
  5. Владимир_8
    Владимир_8
    Владимир_8
    У меня тоже вдоль кожуха ремней приходится домывать отдельно, а так же сам проём к травосборнику и около него. Широкий верхний контур дэки, то есть тот круг что находится над ножом, более-менее промывается через штуцер. Кое-что на нём, конечно, остаётся, но это вполне терпимо.
    Восторгов по поводу штуцера тоже не испытываю, потому что после его использования приходится поднимать перёд дэки, отключать давление и снимать шланг со штуцера, ставить пистолет, опять включать воду и домывать те самые углы. Не мыть эти углы на ЕСО нельзя, у меня один раз ремень уже соскакивал из-за того, что его кожух оказался полностью забит травой. Наружная промывка кожуха всё же каким-то образом предотвращает такое забивание, хотя бы частично. В итоге мойка дэки проходит в два приёма, что не очень удобно. Может и впрямь плюнуть на этот штуцер и сразу мыть дэку из пистолета, - вот о чём думаю.
  6. Сергей567
    Сергей567
    Сергей567
    Я сразу заваливаю ГК на глушитель и мою грязевой фрезой. Следом райдер (маленький 66см ширина), тоже приподнимаю один бок, доску под деку и мою, потом другую сторону. Штатный промывочный штуцер солому смоет, наверное лучше чем вообще не мыть
  7. polkl
    polkl
    polkl
    Поделитесь впечатлениями, пожалуйста.
  8. DMitry19820
    DMitry19820
    DMitry19820
    Добрый день, коллеги, нужен совет по выбору газонокосилки.
    Диспозиция - участок ровный, больших камней нет, размер 5- 10 соток. Часть - клумбы. Косить будет жена.
    Посоветуйте бензиновую в пределах 35 тыс. так и не понял посое прочтения темы - нужен ли самоход на ровной или достаточно больших колес на подшипниках. Электростартер преимущество, но не в ущерб надежности, рояльных колес полагаю в таком бюджете нет. рассматривал эволайн и чемпион, но голова кругом от разнообразия и чем отличаются не понятно. Есть ли по вашему опыту сбалансированные модели в этом бюджете с учетом моих условий?
    Рассматривал и электричку -
    GD40LM46HP - сможете поделится впечатлениями если есть опыт эксплатации? Ее можно взять за 26 с одним аккум
  9. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    В рассрочку на 1 год Кайман 47, без самохода. Чуть дороже правда стоит, он 49 стоит. Но лёгкая и легко заводится.
  10. Сергей567
    Сергей567
    Сергей567
    Сегодня забрал. Штатный нож 49см, этот 50,5см. В выходные буду ставить.
  11. Владимир_8
    Владимир_8
    Владимир_8
    В таком случае выбирайте модель с самоходом и электрозапуском, с длиной ножа от 46 до 48. Ещё вопрос: будете ли собирать траву, нужен ли травосборник.
  12. JagdDog
    JagdDog
    JagdDog
    Мало ли кому пригодится...
    Участок 12 соток, минус дом, гараж и посадки получается около около 7 соток под косилку
    Три года косил электрической Stihl RME 443, все хорошо, хотя провод иногда подбешивает и жена периодически его чикает.
    Недавно для приятеля выбирал ГК, взял несамоходный CAIMAN Ferro 47CP.
    Попробовал у себя на участке, просто великолепно!
    Единственно что хуже чем у Штиля это тряпочный травосборник без сигнализатора заполнения и чуть меньше объемом.
    Убедился что на такой площади самоход не нужен.
    Спасибо за помощь в выборе!
  13. dmitrych
    dmitrych
    dmitrych
    А у нас тут попадались пользователи широких косилок?
    Думаю, как про замену райдеру/минитрактору.
    Смотрю на weibang 77 и toro timemaster/turfmaster
    Я так понимаю через РБ вполне возможно реализовать эту хотелку?
    С учетом посадок трактор мне как бы великоват, а с 55-й стигой я уже набегался.
    Ценник смотрел, мне ок, даже дешевле трактора выходит)
  14. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    А я привык к этому сигнализатору на мешке. Как он перестает быть хорошо надутым, то значит всё. Мешок забит. А за счёт того, что он небольшого объема, мне кажется он практически полностью забивается.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Клапан на пластиковом основании мешка можете сами организовать, демонтировав со Штиля. А так - дело привычки. По раздутым бокам понятна степень наполнения.
