1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Самоходная бензиновая газонокосилка - 19
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 21.10.25.
  1. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Размер, вес, какой объем мешка?
    Вы же не повернете Кайман 55 в углу, аккумуляторная пади 45-46 см максимум была?
  2. Sehnsucht
    Sehnsucht
    Sehnsucht
    да, 46см, 55л. Но мешок заполняется максимум на 2/3, и забивается воздуховод. Про влажную траву вообще молчу(
    О каких углах идет речь?
    Мелкий триммер это что? Есть обычный триммер, но на газоне его не используем, а то что растет между брусчаткой и бордюром убрать ну крайне затруднительно.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В смысле, затруднительно?
  4. Sehnsucht
    Sehnsucht
    Sehnsucht
    А, это. Убираем садовыми ножницами, в этот раз поленились) срежем в воскресенье)
  5. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Вам нужна хорошая ГК под это все, которая хорошо собирает в мешок 60-70 литров.
    Вейнбанги/Кайманы отлично пылесосят, но они огромные, даже с подобными в типоразмере. У меня что то типо вашего. Была АКБ 46 см, легкая юркая, но 2/3 мешка. Потом был алюминевый Вейнбанг 53 см 50 кг, много 51 см.
    Вам 46-48 см максимум, Кайман 47 не стоит. Он громоздкий и дохлый движок.
    В бюджете до 100 тыс. Смотрите Стигу Твинклип 950 (на Авито новые или Купи на дачу сайт)
    Мобил К 491 премиум (примерно как Кайман 47, только движок мощный и мешок большой), но она опять огромная.
    Аккумуляторная у вас была несамоходной? Если самоход не нужен, то Хонда HRJ196 (опять же Авито или Озон) офигенный вариант, у меня такая и ничего лучше я не нашел. Да она тяжелая 42 кг, то катается легко и развесовка отличная, веса не чувствуется. Хонда мешок 60 литров забивает на 98%, весит он сухой травой 12 кг, чтоб понимали.
    Угол вот.
  6. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Можно еще композитные штили посмотреть на 46 см на двигатели 166сс если они сейчас есть.
  7. Sehnsucht
    Sehnsucht
    Sehnsucht
    У меня самоходная, но на аккумуляторных самоход это одно название) Из-за того что она легкая, что-то около 20 кг, с не, действительно, легко справляться.
    Изначально, когда начал смотреть новую ГК, критерии были - вместительный мешок и маленький вес. Ширина скашивания меня и на моей устраивала) Но все что чуть больше 30 кг - с маленьким мешком и слабым движком. Думал, что самоходность нивелирует избыточный вес. Но все оказалось немного сложней(
    Ваша Хонда тоже не слабо весит, если верить описанию, 40 кг (вайбенг 455scv - 37 и кайман 52cv - 43,5
    Вот теперь и чешу репу, т. к. опыта нет никакого. А сильно заморачиваться очень не хочется)
    В этом углу даже с аккумуляторной ГК я там не разворачиваюсь. Кошу по опорной стенке дугой, а потом утюжу вперед-назад до выравнивания линии покоса)
  8. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    @Sehnsucht
    У меня много ГК было, основное это маневреность (есть у меня препятствия) и хорошо набитый мешок (до 2-3 раз реже вытрясать мешок это реально).
    Китайцы позорно мешок набивают, кроме Вейнбангов и новых моделей фабрики Трекс.
    Насчет самохода сами смотрите, особо им пользоваться негде (при разворотах его надо отключать, замучаетесь).
    А так на ваш участок с нормальным газоном проситься либо что-то композитное на 46-47см (Штиль 4 серии, не помню модель на 166сс), хусварна 247 (движок слабый 139сс, но вам хватит и мешок маленький 55литров), либо композитная Хонда на 47 см (дорогая)
    Из стальных: Стига Твинклип 950 просто отличный вариант, но вот нож у нее двойной суперский, но 10-12 тыс стоит.
    Несамоходная ХондаHRJ196 на авито можно взять бюджетно 64 тыс. Мотор гильзованый коммерческий, дека алюминевая, ножи плавающие, на озоне за тыс с Китая. Пусть вас вес не пугает, развесовка удобная, она очень маневренная.
    А что у вас с ножом? Ну я так по-честному на газоне за 3-4 года на многих ГК даже не точил нож, они как новые… на лужайке 2 ножа за 3 года на выброс, пескоструит до фольги.
  9. Sehnsucht
    Sehnsucht
    Sehnsucht
    Лужайка и придомовая территория убивает ножи, очень много мелких камней (каждый год земля их выталкивает в огромных кол-вах. Особенности данной местности. Но т. к. ножи на мою Гк стоили не дорого, в районе 800-900 рублей, было не накладно иметь 2-3 ножа, один для газона, другие для "жесткача".
  10. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    На бензиновой нож перекидывать не будете. Ее лишний раз не повертите, тяжелая и масло… это не аккумуляторная, где пластиковый адаптер на валу проворачивается и защита движка отключает двигатель при попадании на камень. На бензиновых адаптер разлетается, может коленвал погнуть и т. д.
  11. Sehnsucht
    Sehnsucht
    Sehnsucht
    А есть в Москве шурум, где представлены хорошие ГК по максимуму?
    Условно - Вайбенги, Стиги, Хонды, Кайманы, Штили, Хускварны?
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    PowerTechnik, СадТех24, Кайман. Звоните и уточняйте нужные бренды и модели.
  13. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Кайманы и Stiga видел в Твоем Доме.
  14. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Система продаж многих этих брендов не допускает продажи несколько брендов у дилера одновременно или продажи в сетевых магазинах. Вейнбанга, Стиги в наличии нет, их отправляют из Белорусии. А вот те шоурумы, которые остались в РФ, сами давно заказывают ГК под своим брендом. У них есть самы бюджетные модели всех производителей, для сравнения с их продукцией, чтоб впарирь вам Зимани, Вилартек и прочие их бренды. Вилартек плотно зашел на дилеров Штиля и те теперь поют, что это «Штиль для РФ», а это не правда.
    кайманы можете в Юнисоо посмотреть - Вейнбанг тоже самое другого цвета.
    В Шоурумах Хонды (HND) тоже есть все в наличии, только HND, это не Хонда, это Китай на китайских движках Хонда. А Хонда HRJ196 никогда в РФ не поставлялась официально, она для азиацкого рынка, но при этом это китайский оригинал Хонды на голову качественнее, чем европейские бюджетные серии Хонды. Поэтому на нее цена довольно низкая, для такого качества.
  15. plastex
    plastex
    Андрей
    plastex
    Андрей
    Владимир
    Не помню у кого хонду покупал... купи на дачу вроде. Короче ТД Декстер на мкад. Помимо хонд, представлены были:
    Кайманы, модели четыре.
    Стиги, достаточно широко. Твинклипы точно стояли.
    Штиль... вроде было че то, но это не точно.
    Ну и Китай какой то разный.
    У каймана там недалеко флагманский магазин, где наверно есть всё. Я не поехал, хватило для сравнения того что есть.
    HND возможно. Хонды - на сайтах много всего в наличии. По факту половины нет.
