1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Бытовка с верандой
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем RaiN, 28.03.10.
  1. Sandro45
    Sandro45
    Sandro45
    приличная такая бытовочка, мне понравилось. Я планирую построить подобную 6 на 6. Вот присматриваюсь, что люди делают.
  2. alexeburg
    alexeburg
    alexeburg
    Чето воще не бюджетно вышло. Не дороговато у вас материал вышле? 73 тыс за пиломатериалы и двери окна- многовасто. скольо в мосвке щас куб бруса 100*100 или доски 25*150 стоит?
  3. RaiN
    RaiN
    RaiN
    Ну в Москве-то не очень дорого дерево стоит.
    А вот дача у меня в 130 км. По-этому из москвы я ничего не вез, ибо доставка шибко дорого выходит.
    Материал брал рядом с дачей по 5100 брус и 5200 доска.
    Двери на 6450, окна не помню точно, но что-то в районе 11500.
    Доставка с погрузкой-разгрузкой 3000
    Дерева в общей сложности вышло около 8 кубов. (где-то 1,2 куба еще осталось, пригодится).
    плюс рубероид -1100, пергамин - 1620, блоки -1300, плитка под блоки - 3000 (брал 30 штук, из них 16 под фундамент, 14 найду куда пристроить).
    Ну и еще чего-то по мелочи.
    Вот и считайте.
  4. alexeburg
    alexeburg
    alexeburg
    понял вас.Да я сам ошибся малость в арифметике- 0,8 куба бруса 150*150 насчитал на времянку 3*5 метров :) После пересчета тока на стены надо 5,2 куба :) у нас он вроде по 4500-5000, так же примерно
  5. pdc
    pdc
    pdc
    И у меня также выходит. Сейчас свой прожект обсчитываю (размеры почти такие же), как ни крути, меньше 60 тыщ не выходит (и это без утеплителя, и прочих "мелочей").
  6. alexeburg
    alexeburg
    alexeburg
    а работа , сколько дать узбекам за постройку бытовки из бруса 150*150 размером 3*5 метров?Швы чем утеплять? Фундамент буду делать буронабивные сваи 1,5 глубиной и 50 см над землей. Из сваи будет торчать арматура, приварю анкер к ней и на анкер первый ряд прикрутим.А далее уже пазы вырезать в брусе и вперед. Крыша- обычный профлист. Стены без утепления, пол и крыша- минвата (или керамзит на крышу лучше?
  7. pdc
    pdc
    pdc
    По ценам на работу не ориентируюсь, поскольку собираюсь делать самостоятельно, благо опыт есть.
  8. alexeburg
    alexeburg
    alexeburg
    не думаю что брус скидать сложно, руб 10 думаю устроит работников (хотя торговаться начнут с большей, точно) работник нынче голодный до работы
  9. spburg
    spburg
    spburg
    Сейчас различные уплотнители в рулонах и рулончиках можно купить, джутовые, льняные и т.п.
    "Натуральные волокна с содержанием джута 100% – природный материал, обладают низкой теплопроводностью и способностью проводить излишнюю влагу из помещения, самый жесткий среди представителей уплотнителей-утеплителей на основе льна или джута. Эти качества делают их незаменимым материалом для создания межвенцовых утеплителей для деревянных домов.Уплотнение обеспечивает надежное равномерное утепление; избавляет от необходимости двойной конопатки; капиллярная структура волокна будет поддерживать естественную вентиляцию и здоровый микроклимат в доме; натуральное чистое волокно защитит стены деревянного дома от разрушения, изготавливается по иглопробивной технологии из натуральных волокон Джута . В процессе изготовления формируется полотно, которое пробивается специальными иглами с зазубринами и скрепляется собственными волокнами, материал получается более плотным и однородным по толщине. Полученное полотно нарезается на полосы различной ширины.Толщина 8-10мм"
    или
    "Евролен-100 (состав 100% лен) готовый материал, не требующий дополнительной модификации, он укладываются в сруб и обеспечивает качественное и надежное уплотнение межвенцовых швов бревенчатого дома, среди уплотнителей-утеплителей на льняной основе, самый мягкий и эластичный (низкая плотность). Используемая иглопробивная технология при производстве утеплителя Евролен, позволяет полотну скрепляться с помощью собственных волокон, благодаря чему материал становится однородным по толщине и более плотным. Евролен изготавливается из самого качественного льняного сырья, в его производстве не используются отходы производства.Кроме использования в качестве прокладок между венцами стен, Евролен используют для утепления полов и стен строения. В клеточных оболочках Еврольна имеется органическое полимерное соединение лигнин, который, в процессе эксплуатации, вызывает одревеснение клеточных оболочек. Синтетические же утеплители не имеют лигнина и способны разрушаться в достаточно быстрые сроки.Толщина 6-8мм"
    или Уплотнитель льняной прошивной
    "Представляет собой льняную паклю в виде рулона шириной 15 см, длиной 20 п.м., вес - 2,5 кг. Используется в качестве утеплительных прокладок между венцами стен для сборки брусовых и рубленных бревенчатых домов, а также для других утеплительных целей в жилищном строительстве. Основные достоинства рулонной пакли:позволяет быстро складывать сруб, так как не надо "теребить" перед укладкой, ее не сдувает ветром; ровная по ширине и толщине; после сборки сруба конопатить приходится значительно меньше; простая формула для расчета позволяет контролировать строителей на предмет перерасхода; не крошиться, не выветривается, не поражается молью; чистая упаковка."
  10. Tanya Karpenko
    Tanya Karpenko
    Tanya Karpenko
    Днепропетровск
    Здраствуйте! У меня вопрос- есть вагон-бытовка 8х3.Внутри коридор и две комнаты. Как к ниму пристроить веранду. Вагон обшит металлом. И еще как правильно его снять с колес.
  11. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Фотографии есть? Без них трудно сориентироваться.
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Аккуратненько домкратить, опускать на фундамент или блоки.
