1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Бытовка с верандой
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем RaiN, 28.03.10.
  1. RaiN
    RaiN
    RaiN
    Всем приветик.
    Хотелось бы вам вопрос задать по строительству.
    Собираюсь строить (не сам) некое подобие бытовки с верандой 2 метра.
    Общая площадь 5х6. Один этаж.
    Поговорил со сроителем, он советует для такого сооружения делать обвязку из бруса 100х100, вертикальные стойки через каждый метр 100х50. Говорит запаса прочности хватит.
    Но мне надо будет туда запихнуть 10 см утеплителя и я думал делать обвязку из сдвоенных досок 150х40, и стойки 150х40, чтоб был вент зазор (утеплитель вплотную к внутренней обшивке, а оставшиеся 5 см- тот самый зазор, чтобы не покупать лишнего дерева.
    Как лучше будет сделать?
    И еще вопрос по крыше. Я изначально планировал односкатную, вроде дешевле. А он говорит что двускатная не сильно дороже, т.к. ее можно сделать из обрезков, которые в любом случае будут.
    Бюджет сильно ограничен, а простую бытовку не хочу.
    Строить сам не буду, ибо один и свободного времени почти нет. А растягивать это удовольствие на весь сезон не охота.
    И еще. За всю работу он хочет 35 тыщ. Нормально?
    А общий бюджет 150-предел.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я бытовку купил, веранду сделал сам.
  3. RaiN
    RaiN
    RaiN
    Размер бытовки 2,3 м. и хреновенькое утепление, что меня никак не устраивает. Делаю 3 метра. Две комнаты 3х3, веранда 4х2 и тамбур 2х2. Веранда открытая. Застеклять или обшивать пока не планируется.
    и потолки 2 метра. У меня планируется 2,5-2,7.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Для летнего варианта вполне хватит утеплителя толщиной 5см, если предполагается жить и зимой, то 10см и стеклопакеты. Потолки утеплять обязательно, иначе летом задохнётесь от жары, а зимой замёрзните.
  5. RaiN
    RaiN
    RaiN
    Ну я планирую везде делать по 10 см. и на потолке, и на полу. Вопрос, собсна в каркасе. Что использовать, чтоб и прочность была и не переплачивать за лишний пиломатериал.
    Проживать планируется набегами до 2-3 дней подряд в любое время года.
    А отпуск, наверно проведу где-нибудь в турции, а не на даче. ))
  6. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Каркас 100х50 с шагом 60см (под размер утеплителя)
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Низ из сплошного бруса 150х100мм на ребро, стойки можно из такого же или 100х100мм. На крышу для стропил доска 150х50 на ребро и шаг 100-120см, иначе при небольшом уклоне крыши её может прогнуть снегом. Внутри строения опоры не ставте, иначе зимой и весной все двери будут перекошены. Лучше на полу положите лаги 150х100мм на ребро, если длина будет 6 метров, то ложить через 50-60см, пусть лучше немного вибрирует пол, чем будет весной перекошено всё строение из за разницы во времени оттаивания грунта под строением. Южная сторона края оттает быстро и осядет, а центры и северная сторона могут оттаять и через месяц.
  8. RaiN
    RaiN
    RaiN
    Дык в том и дело, что он говорит- утеплитель положим на длинную сторону, как раз 1 метр. И резать не надо, а прочности- за глаза. Ведь бытовки вообще из 50х50 делают.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня стойки 100х50мм на веранде стоят примерно через 1,5м смотрите на фото, длина веранды 6 м, 5 лет и без всяких проблем.
  10. Lumir
    Lumir
    Lumir
    Курган
    А фото внутри нет ?
    У вас там только стойки или еще укосины делали.
  11. RaiN
    RaiN
    RaiN
    а я уж и забыл про эту тему.
    короче, построили.
    Получилось строение, как и говорил 5х6, - две комнаты 3х3, прихожая 2х2 и веранда 2х4.
    Установили на 16 блоков, под которые засыпан песок на 2штыка лопаты.
    Обвязка - брус 100х100, половые лаги - 150х50 с шагом 50 см,
    Угловые стойки, а также окна и двери по периметру - брус 100х100, остальное- 50-100. Стойки через метр везде.
    Черновой пол и обшивка снаружи - доска 150х25
    Балки перекрытия - 150х50 с шагом 1метр. Стропила- через метр 100х50.
    обрешетка крышы - 150-25 (второй сорт), покрыто рубероидом.
    В качестве ветрозащиты и пароизоляции утеплителя- пергамин.
    Пол- 100 мм урсы, доска пола- 150х40.
    Высота потолков чистая- 2,7 метра.
    На данном этапе все.
    Дальше я сам планирую утеплить стены 50 мм урсы, потолок- 100 мм. и оббить вагонкой.
    Чердак без утепления.
    Вот как-то так.
    если кому интересно, то выложу фото и примерный расчет стоимости.
  12. And70
    And70
    And70
    Да, интересно.
  13. Sandro45
    Sandro45
    Sandro45
    интересно - конечно! Буду ждать расклад...
  14. RaiN
    RaiN
    RaiN
    Фотки ждем. Поеду туда в тяпницу, сфотаю.
    что касается стоимости:
    Татра песка (около 12 кубов, чтоб было) 6000
    пиломатериал, рубероид, пергамин, блоки фундаментные, плитка под блоки, 3 окна и 3 двери - около 73000
    гвозди, саморезы суммарно около 16 кг,
    работа - 25000 (все, кроме утепления, покраски и вагонки)
    Ну и плюс всякие ЛКМ, петли, замки, утеплитель, вагонка, стекла в окна и прочая мишура это уже отдельно, со счета сбился. планировал в 150000 "под ключ" уложиться - что-то прям тяжко совсем. Видимо, где-то 170т получится.
    Но в целом, я доволен. КМК - за такие деньги на лучшее расчитывать не приходится.
    Что касается возможной критики: знаю, ошибок и неверных технических решений, таких, как стропила сотка через метр, пергамин вместо привычных изоспанов и т.д. полно. Все это сделано намеренно для удешевления. Тем более, что строение планируется как временное, эдак лет на 5-8. А на этот срок уж точно хватит.
  15. RaiN
    RaiN
    RaiN
    Как и обещал. Фотки.
    На стропилах, в самом верху заметна грязь. Это ласточки начали вить гнезда, т.к. они беспрепятственно залетают под крышу через верандочку. Фото, собственно оттуда и сделано. В дальнейшем заделаю.
    Ваши комментарии.
