Дом под переезд
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Quwelle55, 21.10.25.
  1. Quwelle55
    Quwelle55
    Quwelle55
    Дом под переезд
    Приветствую форумчан и всех кто мимо проходит! Есть у меня участок, достался по госпрограмме, и у родственников 2х по такому же участку. Задача построить подобие дома от 40м2 и более, на одном для начала, потом разобрать, перевезти на новое место и собрать на новом участке. Участки все ровные, примерно 30*50, из коммуникаций только свет, остальное будет, когда хз). Задумывался над контейнерами 12*2,5м, но тут их особо нет, да и видимость дома сделать надо, а это явно не контейнер... Опыт строительства есть небольшой, но строить капитальные дома нет ни желания, ни возможности. Что посоветуете сделать проще, лучше и быстрее?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сруб закажите, они найдут место где рубить. Потом привезете, соберут...
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Разбирать до какого состояния и перевозить в каком состоянии?
    Есть модульные дома, по простому делаются из отдельных бытовок.
    Несколько штук в единое целое и дом с комнатами.
    Пр желании можно разобрать, рассоеденить на отдельные части и перевозить как отдельные бытовки.
  4. Quwelle55
    Quwelle55
    Quwelle55
    тут еще проблема с габаритами самих бытовок, и при перевозке. Не более чем 2,5 в высоту и 2,4 в ширину. Я всеже склоняюсь к каркаснику по модулям разбирать и собирать при креплении на болтах. Хотя с другой стороны можно и подумать о бытовках в аренду, вообще гуд будет)
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Если в аренду, на время - то стандартные строительные бытовки. Их даже могут привести и поставить.
    Так же как и модульный дом- в нём, все составляющие части, рассчитаны для безпроблемной перевозки.
    Каркасник на болтах я не видел. Но возможно такое существует.
    И бытовку, стандартный строительный вагончик, при желании, можно передвигать по участку или по участкам и поднимать на блоки.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Дорога между участками в туннелях? Перевозить на легковушке будете?
  7. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    по мне так вы не задали главный вопрос: что дешевле. И хватит ли у вас денег на быстрый и лучший вариант?
    Самое идеальное заказать модульный дом у известной фирмы, она соберет, а со временем разберет и перевезет.
    На втором месте 4 обычные контейнера, которые 2,4 на 6, образующие дом 5 на 12.
    А вот если полностью всё самому, то тут всё по другому:
    самое дешевое это построить эконом каркасный дом на блоках, подписать зарисовать и потом пересобрать на новом месте. Далее тоже брусовый дом
    Подороже модульный дом, но придется полностью погружаться в технологию модульного каркасного строительства. Собирать и перевозить постенно.
    На третьем месте обычные модульные деревянные дома 2,4 * 6, которые уже собираются и перевозятся как вагоны, а не по стенам.
    На четвертом месте строительные вагоны, которые на металлическом каркасе (для многоразовой перевозки), они за последние время сильно взлетели.
    Считайте все варианты, считайте затраты по собственному времени.
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Задача звучит по другому, соответственно и решение с бытовками не проканает. Давайте погадаю. Вам дали или вы победили на аукционе с обязательной постройкой дома...и главное (прочитайте договор на землю) там будет фраза ввести в эксплуатацию. Соответственно открываем гугл, пишем дом, ввод в эксплуатацию и морщим лоб или кошелек, выполняя те несложные, но обязательные требования. И да...по существу предложений, я бы остановился на сип стенах на фундаменте из бетонных столбов блочков, фермах и кровельном профлисте. ну и по мелочи-входная пластиковая дверь и окна, канализация из бетонных колец, скважина или водопровод, электричество.
  9. Quwelle55
    Quwelle55
    Quwelle55
    Спасибо, тоже к этим же мыслям и пришел...
  10. Quwelle55
    Quwelle55
    Quwelle55
    2 раза вводил свои дома в эксплуатацию, скважины и электрику вообще никто не смотрел... Наверное от местных властей всё зависит.
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Меня миновала чаша сия, но я так понимаю-зашел член комиссии в туалет. зажег свет и справил нужду и слил воду..если по другому, у этих же "членов" могут быть вопросы..:) Но по гамбургсому счету согласен. Вода уходит? Да. Все. Принято. Так то я про другое. Без отделки можно сто пудов. Самое дешевое без отделки-сип. Всем нормам снипам/гостам-соответствуе. Но раковину в кухне-обязательно. И чтоб вода текла :)
  12. Викорт
    Викорт
    Викорт
    Я бы рассмотрел два варианта. Первый – каркасник. Собираешь дом из щитов, как конструктор. Его реально разобрать по стенам и перевезти на другой участок. Второй вариант – дом из бруса, тоже разбирается неплохо. И то, и другое можно сделать своими силами, без тяжёлой техники. Снаружи потом обшиваешь чем угодно, чтобы придать любой вид, хоть под бревно. Это будет быстрее и дешевле капитального строительства, а главное – мобильно.
  13. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ... - здесь, - не про ЭТО, вежливо говоря...;
    Скриншот 23-10-2025 171620.png ... - предлагается ВЧИТАТЬСЯ-ВДУМАТЬСЯ...
  14. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
