РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Приветствую, На текущий момент, стоит обрешетка вертикальная. Планирую в качестве отделки - вертикальную доску штиль. Я так понимаю, надо обрешетку переделать на горизонтальную. Как это можно сделать? 1. в текущей вертикальной обрешетки - ставить горизонтальные лаги 2. снять текущую вертикальную обрешетку и ставить ее горизонтально?
Для вертикальной доски нужна горизонтальная обрешетка. Я бы не стал снимать старую. Проще и надежнее поверх вертикальных брусков набить горизонтальные контррейки того же сечения. Получится прочная решетчатая конструкция, идеальная для монтажа доски.
обрешетка поверх еще уменьшит площадь. Думаю всетаки над тем чтобы перемычки горизонтальные с шагом в 60см ставить между текущими вертикальными
конечно. но рейка 20 мм плюс вагонка 13мм это всего 33 мм. Но для понимания разницы в работе и затратах, попробуйте перемычки внутри вертикальной обрешетки. Спойлер-дороже в 2 раза.
