РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем доброго времени суток. Так получилось, что приобрел участок уже с смонтированным септиком. Септик состоит из: 1 колодец с дном. 2х метровые 2 кольца высотой 0,6 каждое 2 колодец с дном. Перелив из 1 колодца. 2 кольца 1.5м высотой 0,6м 3 колодец. Перелив из 2 кольца. Засыпан около 0.5м гранитным щебнем. Схему прилагаю. Суть в чем, хочу построить дом на свая. Дом по всем соображениям будет в другом конце участка. Вариант №1. Длинна трассы ~25м. Если даже делать нулевое заглубление около дома, и при соблюдения требования об уклоне 2см на 1м 110 рыжей трубы, труба в 1 колодец (отстойный) придет на высоту ~60-70см, т. е. в верх второго кольца. Соответственно и без того малый обьем колодца будет уменьшен, не говоря о том, что переливы в 2 и 3 колодец делать также низко придется. Это приведет в использованию 40-50% общей системы. К тому же, велика вероятность, что вводная труба будет находится в воде, что негуд. Отсутствие продыха в фановой трубе, застревание и прочие прелести. Плюс ко всему, из-за неглубокого залегания трубы, вьезд техники (например через пару лет захочу баню готовую, или землю привезти) будет под табу. Вариант №2. длинна рыжей ~5-6метров. пнд - 30м Закопать промежуточную ёмкость. Например такую (фото 2). Обьем 0,2 куба (при диаметре 700, высоте 900). Можно рассмотреть и побольше, высотой 1.5метра.Ёмкость герметичная полностью. Закручивается крышкой по резьбе. В эту ёмкость рыжую труба от дома. В ёмкость фекальный насос с ножами. Далее от насоса пнд труба ду32 в 1 колодец. Это позволит вывести пнд трубу в самый верх 1 колодца. Саму трубу пнд проложить в гильзе из метал. трубы, например ду57 или 76. Это даст возможность использовать метал. трубу как фановую, при этом она будет защищать пнд при проезде техники. Если и про давится, то пнд просто будет не лежать на дне, а поднимется. В связи с вышеизложенным, прошу совета: 1. Вариант №2 - вообще имеет шансы на жизнь? 2. труба пнд будет выше глубины промерзания, и, в отличии от рыжей, будет с водой постоянно. Уклон в сторону септика маловероятен. 3. Можно ли сделать уклон в сторону промежуточного колодца? Т. е. при определенном уровне насос включился, откачал, выключился. При уклоне в обратную строну без давления насоса потечет все обратно в промежуточный. 15-20 литров где то. Откачается при следующем включении и т. д. 4. нужно ли закладывать греющий кабель для пнд трубы? изоляцию? 5. Замерзнет ли сама промежуточная ёмкость? Ах да, совсем забыл. Септик так закопан из-за высокого угв (2-3метра) Дом для проживания в выходные, каникулы. 3 человека. включая в зимний период. Летом в основном только туалет, да и то, пока не сделаю летний прям у колодцев. В общем и целом по дому - стиралка, душ, раковина, туалет.
Нет. Залповые сбросы насосом взбаламутят первую камеру и так будет всегда. Ни о каком отстое даже мечтать нельзя. Последствия понимаете? Так и делают. Кабель нет, а вот хорошо утеплить нужно. Вероятность большая. Какие грунты?
В первой камере сделать гашение из труб и отводов Если сделать уклон в сторону промежуточного, то вопрос отпадает Если брать 76 мет. трубу как гильзу. пнд32+ утеплитель. Совсем мало места остается для воздуха (фановая) Утеплить вкруг 50мм? 3 метра вниз песок
Как? Накидайте рисунок. Так 76 только с ПНД 32 внутри уже не фан. В таком зазоре тяга практически нулевая. Утеплять надо грунт вокруг емкости и саму крышку.
1. схемку нарисовать не смогу сейчас, не на чем. Если словами - при заходе пнд трубы в колодец, делать поворот на 90 градусов вверх. Далее бурт с фланцем. Шпильки длинной 30-40см, наверх фланец глухой. Получится *аля фонтан* который напором упирается в глухой фланец, и россыпью разливается по кругу. Опять же, здесь немаловажным фактором является правильно подобранный насос. Если он очень мощный, то тут ничего не спасёт. Если подобран верно, то на выходе он может и слабонапорный выброс выдавать. Или ошибаюсь? 2. Тогда может есть смысл пнд заглубить без гильзы, а вот 76 проложить пустую на уровне 30-40мм, и использовать как фановую? 3. Я имел ввиду при копке котлована, стенки и дно обложить листовым пенополистиролом. Далее ёмкость. И как предписывает изготовитель, между ппс и ёмкостью 1:5 песок с цементом. Крышка должна быть на уровне земли. Тут в мыслях было просто тот же ппс изнутри крышки приделать. Ну и сверху 0.5м по кругу от ёмкость ппс положить, с присыпкой грунтом
Разбивается корка/шапка и все уплывает дальше. Не зря ведь по нормативу на входе устанавливается тройник, чтоб корка не разбивалась. А Вы хотите фонтан.
Поднимется ил/осадок со дна. Да как не перекачивать и какой отбойник/гашение не сделать, по любому получится цунами. Вы посмотрите на производительность насосов с режущим ножом, наверняка от 10 кубов и выше. И за сколько такой насос перекачает промежуточную емкость? Понимаю что не весь объем бочки, но 200-300 л. за один раз перекачает. С учетом диаметра трубы ПНД 32 и расстояния, работы для насоса на 1-2 мин. Такой объем сливают 2 человека за сутки, а тут за 1-2 минуту. Данная проблема возникает у всех частников которые делают КНС. Более-менее помогает таймер. Настраивают таймер, чтоб насос качал часто, но минимальные объемы. Возникает другая проблема, частые включения и нагрузка на насос. Для насоса такая работа как для авто езда в пробке и движение по 3 м. за раз. Можно к насосу добавить плавный пуск и продлить ему жизнь, но я не знаю как он запустится. У меня был один насос Lowara DOMO с ножами, откачивал грязную воду из колодцев, часто клинил. Если еще добавить плавный пуск, то наверное клинил в 2-3 раза чаще. Т. е. насос с ножами ещё не панацея. Только в рекламных видеороликах ножи как мясорубка перемалывают тряпки, веревку, прокладки, пакет и т. д. На практике лучше самотека ничего нет и устанавливают КНС когда вообще без вариантов. Канализацией занимаюсь примерно 20 лет и ни разу не сделал "промежуточную емкость". Всякое бывало: от канализации в цокольном этаже и до вывода трубы строителями на глубине 1,6 м. с формулировкой "чтоб не замерзло". На вашем месте я бы углубил первый колодец и туда опустил герметичный септик с камерой для насоса. Далее простым пластиковым дренажником перекачивал дальше.
Тогда опять поднимется вопрос о защите самотечной трубы, при условии проезда а/м. Может тогда смонтировать колодец гашения перед 1 камерой?
Под парковку и проезжую часть труба SML либо Ostendorf KG2000 Получите еще одну камеру септика. Будет лучше, вопрос на сколько? Один клиент мне сказал "я окончил физ. фак., я должен видеть результат, понимать что получится в итоге". Вы пытаетесь улучшить, сделать чтоб работало, но результат непредсказуем. Как часто будет забиваться - клинить насос? Как сильно будет баламутиться сток в септике? Сколько ила перетечет/попадет в последний колодец? Как быстро заилится последний колодец и с какой регулярностью придется его чистить? А у Вас там щебень, при чистке "будет весело". И т. д. Одни вопросы... Ответы получите только во время эксплуатации. Поэтому вариант углубить первый колодец, установить герметичный септик, проложить самотек который еще выполнит функции вентиляции для меня с итогом, понятно что получается в конце.
