Помогите разобраться с котлом
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем dacent67, 19.10.25.
  1. dacent67
    dacent67
    dacent67
    Короче ферроли 24 с закрытой камерой, проблема следующая, при запуске запальник срабатывает на очень короткое время, газ не загорается, в клапане жуткие щелчки и удары, видимо пытается сработать реле, но розжига не происходит. Такое продолжается минут пять, потом что-то меняется, пьезо срабатывает несколько секунд и все работает. По достижении температуры котел естественно выключается, гоняет в холостую, когда темпер падает, он пытается снова запуститься и опять та же история. Просто реально бесят эти удары и щелчки, особенно по ночам. Мне бы хоть понять, это мозги или газ клапан? Мощность розжига выставил на макс. Ошибок не горит. Буду признателен за все идеи.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  3. dacent67
    dacent67
    dacent67
    Теперь он еще и выключаться стал не на заданной температуре а на 10 градусов раньше.
