РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте, нужно на лоджии сделать теплый пол, есть высота 80мм от плиты перекрытия до порожка, планирую положить 50мм Эппс, 10 мм ламинат с подложкой, остаётся 20мм на теплый пол. Как лучше сделать? Положить 20мм цементно-стружечную плиту или ГВЛ, в них прорезать канавки и замазать плиточным клеем ? Будет ли достаточный теплоотвод и не сгорит ли нагревательный кабель? Плёночный пол не рассматриваю. Может быть вместо 50мм Эппс использовать 30мм ПИР панель? Будет ли этого достаточно? Тогда для ТП остаётся больше пространства. Лоджию утепляю полностью.
