Оформление дверного проема
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем pilon707, 19.10.25.
  1. pilon707
    pilon707
    pilon707
    Вилючинск
    Вставил новую дверь и теперь нужно как то оформить вот такую некрасивость, столярно-плотницкие работы весьма ограничены - из материалов есть в магазе брус, фанеры нет, оргалита нет, есть пластиковые панели для стен. Из инструмента у меня в наличии ручной рубанок, болгарка мелкая, дрель, ножовка плотницкая. Как то можно такими ограниченными средствами оформить дверной проем?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Режем в размер:
    И приклеиваем в
    На монтажную пену.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Можно, но повозиться придётся.
    Сначала нужно подобрать - то что подходит, из наличая в магазинах, и по вашим хотелкам.
    Например как выше написано или деревянные рейки, планки, небольшие досочки, может вагонку, может есть облицовка для дверей, может полоски ДСП, МДФ и т. д.
    Потом подогнать их к двери, вокруг двери по периметру, к углу и к стенам и собрать в единое целое.
    Можно где то на пену, где-то между собой, где то в стену закрепить.
    Ничего сложного в этом нет - но нужно подобрать всë необходимое и долго подгонять по месту.
    Если делать из дерева - есть разные морилки и составы для подкраски дерева в разный цвет - можно что -то подкрасить, пропитать в нужный оттенок.
  4. skyy
    skyy
    skyy
    Плинтус ПВХ широкий. и в цвет можно подобрать
