Крыша полукругом (а-ля поликарбонатная теплица)
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем МегаБамбр, 28.03.10.
  1. МегаБамбр
    МегаБамбр
    МегаБамбр
    Химки
    Пока не начал строительство в голове ходют-бродют разные мысли.
    И одна из них - сделать крышу полукругом (типа теплицы поликарбонатные).
    Размышления следующие: будет выглядеть не так как у всех, снег не будет собираться на такой кровле (естественно, это зависит от покрытия).
    Вопросы: из дерева это выполнимо (без гнутых балок)?
    насколько "гиморойно" по сравнению с обычной двухскатной?
    как реализуются свесы?
    Ну и про технологию такой крыши хотелось-бы почитать подробнее..
  2. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Доска нарезается как расческа по ширине и гнется по радиусу. Затем скрепляется между собой (гвозди/шурупы/клей ) нужной толщины пакет таких досок. Шаг нарезки, ширина пропила вычисляются расчетно или экспериментально. Можно делать острый конек, собирая стропила из двух дуг.
  3. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    1. Снег будет собираться ни чуть не хуже, чем на кровле с малым уклоном (предположу, что подъем "полукруга" будет небольшим)
    2. Кол-во материалов покрытия сужается
    3. В дереве - да, выполнимо (теоретически, дальше нужно предметно смотреть предполагаемую конструкцию) без гнутых балок - в фермах деревянных.
    Свесы можно реализовывать по-разному, например, выносом всей конструкции фермы за стены (верхнего и нижнего пояса). Проблем тут нет.
    4. По сравнению с двухскатной - это дороже процентов на 20 минимум.
    5. Хотелось бы почитать - так почитайте. Если интресует конструкция - смотрите фермы на мзп - если в дереве, это наиболее рационально.
    Метод, безусловно, имеет право на существование, но и имеет серьезные недостатки : в первую очередь прочностные, во-вторую технологические, в-третью - стоимость. Если уж необходимо делать арку и не хочется/не годятся фермы - то лучше выклеивать балки из фанеры/рейки
  4. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    1.Прочностные? Обоснуйте.
    2. Выклеивать из фанеры и реек + оснастка, будет дороже и дольше, чем резать в расческу доску 150*50.
    3. Тоже самое по стоимости. Люди так делают причем в России, быстро и недорого.
  5. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    У меня друг так на даче делал..
    Точно не помню технологию, но примерно...
    Брал лист осп9 упирал одним концом в обвязку стены, другим в коньковую балку, выгибал и крепил.
    Поверх - битумная черепица.
  6. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    1. Обосновываю:
    Смотрите, суть технологии в нарезке доски до состояния возможности согнуть (т.е. делается очень глубокий пропил и остается очень небольшое кол-во неперерезанных волокон). Склейка "на коленке" не может обеспечить равнопрочность соединения стыков, да и сам стык получается заведомо с зазором в силу геометрии. Когда набирается пакет из таких досок (или вообще одна доска) получается конструкция у которой есть малая часть сплошного сечения вдоль волок, а основное сечение - перерезанные волокна. При приложении нагрузки весь вопрос будет в прочности этого соединения.
    Думаю, это одна из главных причин, почему мы не видим подобных конструкций в сколь-нибудь серьезных пролетах. Для малых форм - это конечно вариант. Значительно усилить данную конструкцию можно было бы применив фанерные боковые накладки, посаженные на клей/саморезы.
    2. Если делать арочную кровлю с линейчатой поверхностью, у которой направляющая - профиль арки, а образующая - горизонтальная прямая, то для такой конструкции нужно будет сделать всего один шаблон полуарки. И по этому шаблону с помощью струбцин набрать клееный пакет из тонких, легко гнущихся реек/фанеры. Возможно получать во-первых, прочное соединение, во-вторых точную геометрию практически недеформируемую после склейки на всей партии деталей, в-третьих, можно сделать шаблон сложной формы, например, двояковыпуклый. Оснастка нужна минимальная - шаблон из фанеры, лобзик и струбцины.
    3. По стоимости тоже самое, что и клееный пакет, собранный самостоятельно, но по функционалу - много надежнее. Описываемый мной метод имеет промышленное применение и позволяет перекрывать пролеты очень значительных размеров. Метод, описанный Вами, безусловно имеет право на существование, но область его применения, на мой конструкторский взгляд, - малые пролеты или слабонагруженные конструкции. Поверьте, то о чем я говорю, тоже недорого.
    p.s. В раннем юношестве я занимался в детском яхтклубе и мы строили 11м яхту, выклеивая поверхность из реек, так что я имею реальный опыт.
    Один раз на стройке опыт пригодился для лобовой доски - "фирмы" уверяли, что стоимость "сложной лобовой доски будет сравнима со стоимостью всей кровли". Пришлось опровергнуть и сделать все самостоятельно.
  7. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Ну а как же кирпичные своды, там вообще "волокн" нет :)] а при изгибе резанной доски, резы смыкаются. Если сложить бутерброд хотя бы из двух досок на клею и шурупах, то никуда арочка такая не денется.
    Насчет больших конструкций, это ясно что не метод.
    А вот как клеили сложные балки, это интересно, есть ли фото процесса? Вдруг в жизни пригодится.
  8. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    На тему "кирпичных" - не надо смешивать конструкции. Каменные - одно, деревянные - другое. В частности каменные работают только на сжатие и область применения соответствующая.
    То, что доски никуда не денутся на малых конструкциях, я согласен, но я говорил про конструкцию как принцип, безотносительно габаритов.
    По поводу растяжения-сжатия - не все так просто. Вы привели пример на фото выпуклой вверх конструкции и все верно, а поверните балочки и сделайте выпуклость вниз и оцените, где окажется растянутая зона ;) /согласен, что к конструкции "теплиц" это не относится, но в плане шатровой кровли - в полный рост/
    По сложной балке - если Вы имеете ввиду фото процесса склейки лобовой - есть фото (если они интересуют- выложу). А настоящие силовые балки на арках пока клеить не приходилось - надобности не было. Но принцип я описал.
  9. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Я практик, мне глазами видеть надо... фото процесса безусловно заслуживают отдельной темы и описания.
  10. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    Тогда постараюсь где-нибудь в кровле тему сделать, опишу процесс и фото - может правда кому пригодится. Если зависну (а сейчас оттаивать начинает и свою стройку продолжу да и работы, думаю, заметно прибавится) - пишите в личку, отправлю просто фото.
    А вообще, если понадобится подобные конструкции мастерить, - смотрите в инете литературу по самостоятельной постройке яхт - достаточно много литературы и все хорошо расписано с картинками/фото/технологией. А принцип-то один, да и методика изготовления тоже очень близка :)
  11. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    Да да, фото в студию, пожалуйста. Интерес есть большой.
  12. МегаБамбр
    МегаБамбр
    МегаБамбр
    Химки
    Спасибо. Информацию к размышлению получил.
    Наверное, откажусь от этой идеи...
  13. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    Здравая мысль
  14. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
