Сендвич труба нещадно греется. Это нормально?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Qavai, 16.10.25.
  1. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Купили банную печь ермак16.
    Сегодня решил первый раз протопить, прожечь масло.
    Поставил на печь сразу сендвич трубу, без шиберов и одностенных труб, 1 м труба 115-200, внутри около 30 мм минваты плотной.
    Через час протопки труба снаружи разогрелась офигенно, нельзя дотронуться, воняет начала. быстро снял и открыл, минвата воняет, нагрелась, изменила немного цвет, но вроде в порядке.
    Вопрос, это нормально или так не должно греться?
    Потом вообще трубу убрал, на улице и так хорошо горит. Просто хотел потестировать трубу.
    Собираюсь позже поставить полметра одностенную трубу, потом шибер, потом метр еще, а потом уже сендвич. Этот вариант будет меньше греться сендвич или нет?
    Этот вариант пока временный на улице, потом внутри бани по другому сделаю, там будет около 2.5 метра одностенной после печи, в том числе горизонт участок.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не желательно чтобы так грелась.
    Нужно топить в другом режиме (не допускать интенсивного горения и переноса горения из топки в трубу)
    Так будет меньше греться точно.
    Но еще обратите внимание чтобы переход на одноконтурную трубу оказался не ближе 500 мм от крайней незащищенной точки потолка и/или стены.
  3. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    В печи будет теплообменник (то). На воду.
    И мне нужно греть его хорошо.
    Если топить не сильно, то будет ли он все равно греться хорошо?
    Пишут что он на 2квт,а печь на 16.
    Планирую поставить два то.
    То есть, нужно 4квт тепла отдать им, плюс топить печь чтоб горела. Например, наполовину топить, 8квт.При таком режиме нормально?
    Или что придумать, чтобы печь топить хорошо, например, поставить переключатель на некую трубу, обложенную камнями, прогреть камни до красна, потом переключить на обычную трубу и уменьшить протопку. Это уже придумано?
  4. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Или некий теплообменник с водой на трубу! Вместо трубы пусть раскаляется вода! Ура, я придумал.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы под "хорошо" понимаете "Быстро", "сильно" или что-то другое?
    Понимаете, при температуре дыма в трубе 800 градусов, вода в баке закипит через 1 час, при температуре 400 - через два.
    Вы не киловатты выставить не сможете ни точную температуру.
    Но греться точно будет.
  6. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Ну бак у меня 300 литров, и будет ещё на 250.
    Если через пару часов 300 литров нагреется с 30 до 95, то это просто супер будет, но вряд ли, это зависит от мощности съёма в теплообменнике и от того, чтобы не сильно охлаждать газы.
    Под хорошо я понимаю: мне нужно чтобы как можно больше тепла шло в воду (в бак), НО не в ущерб печи и её горению, то есть, чтобы дымовые газы не охлаждались слишком сильно и не выпадали говном в трубе.
    Поэтому мне кажется печь лучше топить хорошо, чтобы дымовые газы были хорошей температуры, а лишнее тепло снимать в трубе и не давать им раскалять трубу.
    А если, как вы говорили, топить при закрытой заклонке, это будет плохо гореть, температура газов будет меньше, они будут выпадать в конденсат.
    Нужен некий баланс.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если 550 литров воды температурой от 10 градусов, оо пока вы их разогреваете у вас уже зарастет сажей теплообменник.
    Или вы будете на столько неэффективно нагревать воду что температура дыма на выходе будет превышать 500 градусов Цельсия.
  8. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    300 литров? Да вам полдня печь топить придётся теплообменником на трубе
  9. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Но там вода в среднем температурой около 40 гр (а не 10), а нужно поднять до 90. Сейчас тэн 3квт по ночам делает это примерно за 4...5 часов. Вот думаю, какую мощность получится снимать с печи 16 квт. Буду экспериментировать.
  10. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    В печи есть еще внутренний то, в топке. Пишут что он 2квт.
    Если соединить их параллельно, то наверняка будет не менее 3...4 квт, то есть, топить придется 4 часа всего. А шо там топить то, подкинул полено и иди делай дела на час.
  11. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Не. Основной бак 300л, это минимум. А 250 еще один, это я поставлю чтоб от солнца греть летом, или уже сбрасывать туда лишнее тепло от печи, если вдруг будет перегрет первый.
    И первичная темп в первом баке не 10, а минимум 40 остается, даже 50 или 60, как когда.
  12. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Подумал о таком варианте.
    Ставлю то на трубу, на него шибер.
    Снизу отвод на байпас, на него свой шибер.
    Сначала печь разогреваем без то, как только температура байпаса стала нужной, открываем то, а байпас выключаем.
    На байпас можно и камнями окружить, типа ТА будет. Или сделать третий шибер для отдельного ТА.
    И в зависимости от задач включать нужные приборы.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ну даже, допустим вы в дымоход направили тепловой поток мощностью 8 кВт.
    На выходе из трубы если будет температура дымовых газов выше 500 градусов - вы отправили в атмосферу примерно 5 кВт из них.
    еще минимум 0,5 кВт в час будет теряться в воздух помещения от поверхностей теплообменника, бака и трубопроводов.
    Итого на нагрев воды у вас останется не более 2,5 кВт.
    А сколько на это нужно сжечь дров?
    Если 8 кВт в час мы отправили в дымоход, а даже совсем неэффективная печка хотя бы половину энергии должна забрать на нагрев стенок печи. Итого нам нужно 16 кВт.
    Удельная теплотворная способность древесины (сухих березовых дров) около 5 кВт в час.
    За счет химического и механического недожога потеряется порядка 10-15%, а значит реальная мощность тепловой генерации 1 кг сгорающих березовых дров составит = 5-10% = 4,5 кВт
    Соответственно для получения требуемого количества тепла нам нужно 16/4,5 = 3,55 кг дров в час.
    Это по вашему - полено в час?
    Взяв первый попавшийся калькулятор помучаем что время нагрева 7 часов.
    3,6 кг*7 = 25 кг.
    При плотности сухих березовых дров 450 кг/м3 получится что куба древесины вам не более чем на 20 дней должно хватить.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Думаю идея утопична и много появится "подводных камней" при её воплощении.
