Что минимально выбрать для чернового пола по лагам с шагом 60 см?
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Pavel Mos, 16.10.25.
  1. Pavel Mos
    Pavel Mos
    Pavel Mos
    Здравствуйте, есть небольшое чердачное помещение для кладовки, на полу - лаги из широких досок с шагом 60 см. Из чего дешевле всего собрать пол, чтобы прочность была достаточной, чтобы он не гулял при хождении по нему, или, хотя бы, гулял несильно ? Очень тяжёлые, в 100-200 кг, предметы на пол ставить не планируется. Желательна также небольшая толщина, чтобы не съедать высоту.
    Попробовал прикинуть возможность положить фанеру 10 мм, но она на ощупь довольно легко гнётся.
  2. kachan5555
    kachan5555
    kachan5555
    Осп 18 мм поперек балок, под края листов куски досок или бруски.
  3. Pavel Mos
    Pavel Mos
    Pavel Mos
    Спасибо. Зачем под края листов дополнительно класть доски, если листы крепятся на балки перекрытия ? Или имеется ввиду ещё и поперёк между лагами ставить обрешётку, чтобы каждый лист опирался не только по краям вдоль, но и по краям поперёк ?
  4. kachan5555
    kachan5555
    kachan5555
    Если вас не нап
    Если вас не смущает прогиб по краям, то можно и не ставить.
  5. Pavel Mos
    Pavel Mos
    Pavel Mos
    То есть даже ОСБ-18 (также рассматривал фанеру 18, 20 мм) на пролёте 60 см будет прогибаться от веса человека ?
  6. kachan5555
    kachan5555
    kachan5555
    Само собой, и 26 будет прогибаться, вопрос лишь в величине. Кого-то и 15 мм устраивает, а кому -то и 26 мало. В любом случае под висящие края желательно подкладывать брусок и прикручивать вк обоим листам, тогда будет жестче.
