Обратный клапан на дренажнике
Тема в разделе "Дренажные и фекальные насосы", создана пользователем Анатолий1, 16.10.25.
  1. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Да, при данной схеме это плохо. У меня все уклоны в сторону АУ, чтобы зимой после сброса труба оставалась сухой - поэтому такой проблемы нет. Но я бы все-таки попробовал такого "гуся" построить, пока зима не настала, и прожить с этим хоть 1 сезон. Не думаю, что 50-я труба быстро зарастет в этом углу. Если ОК ставить - он тоже грязь будет собирать. Можно угол из 2х45 сделать, чтобы там меньше накапливалось.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Тогда странно, т. к. с пружиной насос слабо но качал, а без пружины вообще не качает.
    Очень много китайского дешевого товара с завышенными ТХ.
    Почему скапливаться, а не сливаться в колодец?
    Возьмите Aquario ADS-1700
  3. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    С пружиной качал, когда ОК бы под потолком, те на высоте 2 м от дернажника.
    ОК там вырезал и впаял 32ППР.
    ОК я расположил рядом с дренажником, те ниже на 2м чем ранее.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
  5. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Не стал резать трубу, нет в наличии американок. К тому же там горизонтальный участок. ОК без пружины не закроется. Можно разместить на вертикальном участке под потолком ближе к уголку.
    Не совсем понимаю. Ведь сопротивления которые надо преодолеть насосу складываются, те
    1. сопротивление вертикального участка 2м
    2. сопротивление ОК
    3. сопротивление горизонтального участка 20метров
    от перестановки слагаемых сумма не меняется, те не важно где я поставлю ОК.
    Верно?
    максимальная глубина погружения 5 метров. Маловато наверное
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Нет. В вертикальном участке остается вода, давит на клапан. Когда набирается вода в колодце, в самом насосе воздух и вода не попадает в насос. При включении насос работает, но не качает, т. к. в насосе нет воды.
    Если клапан высоко, воздуха много и он чуток сжимается, вода попадает в насос.
    Вытащите насос с ОК, слейте из трубы воду, опустите насос в ведро с водой и включите. Потом вытащите насос из ведра, но не ливайте воду из вертикальной трубы. Далее опустите насос опять в ведро с водой и включите.
    Почему 5 м?
    И при чем глубина погружения? Как глубина погружения влияет на напор?
  7. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Спасибо Вам за помощь и ликбез.
    В гидравлике разбираюсь слабо, на школьном уровне.
    Планирую сделать так
    1. ОК с вертикального участка убрать.
    2. Обратный клапан поставить на горизонтальном участке. 1"
    2.1 ОК поставить с пружиной?
    2.2 ОК поставить без пружины Но тогда вода будет из колодца течь в помещение
    3. заменить насос
    Верно?
    По глубине погружения и напору. К сож я не понимаю как эти две характеристику др на др влияют.
    Мне хватило бы графика расхода воды от давления. На этом графике нашел бы свою точку (2 метра вертикально плюс 20м горизонтально) те примерно 4 метра Увидел бы расход. По этому насосу есть график. по насосам др производителей графиков не нашел
    Глубина погружения - мне совсем не понятна эта характеристика.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Без пружины ОК на горизонтальном участке будет плохо работать. С пружиной большое сопротивление. Возьмите испанский обратный клапан ARCO, он очень легко открывается.
    Глубина погружения - на сколько можно опустить насос под воду.
    Напор - какой максимальный столб воды может поднять насос.
    Эти две характеристики в вашем случае никак не связаны.
    Чем глубже насос под водой, тем больше воды на него давит, значит давление на корпус насоса больше. Глубина погружения означает, что если опустить насос на эту глубину, корпус насоса останется герметичным и ТХ насоса сохранятся.
    Подводные лодки тоже имеют ограничения по глубине погружения, примерно около 1000 м. В Мариинскую скважину 11.000 м. спускались батискафы.
  9. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Спасибо за помощь.
    По ОК может перейти на больший диаметр?
    У меня ППР32. Американка на 1".
    Могу например перейти на участке где ОК на ППР40 или ППР50. В этом случае ОК можно использовать большего диаметра, чтобы уменьшить сопротивление воде?
  10. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Заказал ОК 1 1/4 и американки 32х1 1/4
    От дренажника к трубе ППР идет шланг в металлической оплетке 3/4.
    У меня есть шланг для полива 1" Может заменить шланг в метал оплетке на шланг для полива?
    Насос заказал, но пока не получил подтверждение о поставке
