Каркасный курятник. Расчёт нагрузки на стену
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем kelod, 15.10.25.
  1. kelod
    kelod
    kelod
    Смоленск
    Досталась мне по сходной цене доска 100х25 второго сорта, досталась давно, поэтому уже высохла. И вот назрела необходимость построить из нее зимний домик для птицы (куры, индюшки, перепелки). хочу строить стандартных размеров (габариты 5,6х2,5), что бы в случае чего можно было бы просто перевезти. так же хочу строить его мобильным, т. е. основание должно представлять из себя прочную конструкцию.
    Собственно вопрос, достаточно ли будет прочность у стены с примерными размерами 5600х2100, собранной из досок 100х25? изнутри планирую оббивать фанерой 4 или 6 мм, пока не решил, снаружи, через вент зазор в 25 мм обобью пластиковой вагонкой
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Кроме доски, больше ничего нет?
  3. kelod
    kelod
    kelod
    Смоленск
    а что ещё должно быть? я же говорю изнутри фанера пусть будет 4 мм, снаружи планка для вент зазора из этой же доски, т. е. 25 мм и пластиковая вагонка горизонтально
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @kelod, Вам нужно для начала сделать проект, а для этого изучить (хотя-бы в общих чертах) каркасную технологию строительства.
    Мысли в слух:
    1. Достаточная жёсткость постройке (тем более для дальнейшей транспортировки) может быть обеспечена только силовой плитной обшивкой всех поверхностей (стены, пол, потолок). В качестве силовой плитной обшивки оптимально использовать ОСП толщиной 9-12 мм. Правила крепления можно ОСП загуглить.
    2. Все стыки плитной обшивки должны располагаться на стойках или балках, т. е. стойки толщиной 25 мм не подходят - нужны 40 мм.
    3. Фанера (кроме того, что дороже ОСП) имеет размер 2440х1220, что в свету между стойками и балками даст 570 мм.
    ОСП имеет размер 2500х1250, что в свету даст 585 мм.
    Стандартный размер плит минеральной ваты (кстати советую утеплять не базальтовой, а кварцевой мин. ватой) 600х1200.
    Очевидно, что ОСП предпочтительнее.
    4. Толщина утепления играет важную роль, так для пола и потолка требуется не менее 200 мм. (лаги пола и балки потолка из доски 40х200), а для стен 150 мм. (стойки 40х150).
    5. Для предотвращения колыхания утеплителя от ветра (замещение внутреннего воздуха и снижение теплоизоляции) требуется зажимать его между плитных обшивок с обеих сторон. Значит ОСП изнутри и плюс ОСП снаружи.
    6. Наружную плитную обшивку требуется защитить от осадков, т. к. фасадная отделка этого не обеспечивает - значит обернуть домик паропроницаемой ВлагоВетроЗащитной мембраной.
    7. Изнутри помещение требуется тщательно пароизолировать (пол, стены, потолок) во избежание проникновения пара в стену (под действием парциального давления в холодный период), иначе внутри образуется конденсат, лёд, гниение.
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Нижнее перекрытие можно выполнить на лыжах так:
    Поперечный разрез с утеплением:
    Красным нарисован контур ПИ на стене. В качестве ПИ пола будет линолеум.
  6. kelod
    kelod
    kelod
    Смоленск
    почему когда у человека спрашивают как пройти в библиотеку он начинает рассказывать как зарождалось книгопечатное дело начиная с наскальных рисунков?
    1 жёсткость можно обеспечить как плитной обшивкой, так и укосинами, об этом в снипах написано
    2 можно сделать стойки, которые выпадают на стыки фанеры толще, можно листы фанеры например вообще склеивать в один длинный лист, можно много чего придумать, вопрос не про это
    3 у вас спрашивают не про цену фанеры и осб, а про прочность. у меня под боком завод эту самую фанеру делает и у них некондиции полно, которая по госту не проходит в виду например шероховатой поверхности или разнотолщинности листа или сучков на внешней стороне, а уж для курятника она как раз подходит, при этом цена этой фанеры почти в два раза меньше чем в магазине, по сути при том же качестве
    4 толщина утепления зависит от региона это раз, а два расскажите про толщину утепления курам, которые сидят в бревенчатом сарае
    5 существуют такие штуки, как ветрозащитная и парозащитная пленки, и устанавливать их нужно так что бы пары в утеплителе не скапливались, т. е. чем материал лучше способен пропускать пар, там он находится ближе к улице. если тупо закрывать утеплите между двух листов осб, с большой вероятностью там будет скапливаться влага
    ещё раз повторяю вопрос у меня именно про прочность стены, а не про технологию каркасного строительства!
  7. kelod
    kelod
    kelod
    Смоленск
    за картинки конечно спасибо, но откуда Вы знаете как у меня будут устроены перекрытия? может быть у меня там будет вообще сплошная бетонная плита? или металлическая конструкция? или вообще все это будет на земле стоять? не уходите от темы вопроса.
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Почему то расхотелось с Вами общаться. Удачи.
  9. kelod
    kelod
    kelod
    Смоленск
    если у Вас нет ответа, то не нужно и писать то что не спрашивают.
  10. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    Собственно ответ: НЕТ
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Курятник уже путешествует по стране. Для времянки. выше крыши...
