Утепление металлического гаража пенопластом
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем reklam1, 15.10.25.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Не пенопласт- а эппс!
    Вторая обрешетка для эппс под вопросом.
    Может не понадобиться. Эппс достаточно жёсткий и прочный.
    Но нужно более точно знать конструкцию из стальных труб. И расстояния между ними.
  2. averuan
    averuan
    averuan
    Ну изначально я, конечно, планировал делать расстояние между трубами больше, чем длина листа ЭППС. Но это, в принципе, можно и изменить, чтобы действительно обрешеткой не заморачиваться. А вот по поводу пенопласта - почему нет? Из-за мышей? Просто пенопласт так-то дешевле значительнее
  3. averuan
    averuan
    averuan
    И еще вопрос - а как лучше смонтировать сетку в таком случае? На плоскости самой стены то понятно - крепить можно к обрешетке. А внизу как лучше сделать?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Пенопласт очень слабый, нет в нём жескости.
  5. averuan
    averuan
    averuan
    Зато дешевый)
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Приходиться выбирать - по проще монтаж, по лучше материал, по жёстче, более водостокий - или по дёшевле.
  7. Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Вы так говорите, будто 10 см лист обычного пенопласта буквально в руках разваливается :)
    У меня кстати возник вопрос аффтару (и советчикам) - а двери-входы каг утеплять? И чтобы весь этот пирог ещё и открывался нормально.
