Хочу такой пирог стены
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем maxim1302, 28.03.10.
  1. maxim1302
    maxim1302
    maxim1302
    Иваново
    начинаю строить дом.хочу построить из кирпича силикатного.хочу сделать такой пирог стены из пенопласта без зазора.мне кажется будет теплая стена,но многие говорят что сырая.покритикуйте пож-ста.
  2. MrBarobaka
    MrBarobaka
    MrBarobaka
    А почему из силикатного кирпича, почему не керамика?
  3. maxim1302
    maxim1302
    maxim1302
    Иваново
    у нас по цене силикатный очень выигрывает.к тому же продют много б/у сликатного по низким ценам.
  4. MrBarobaka
    MrBarobaka
    MrBarobaka
    Интересно знать почем он у вас?
  5. maxim1302
    maxim1302
    maxim1302
    Иваново
    по 4.5-5руб. с доставкой на место.
    но это немного не по теме:так нужен зазор или нет?а если вместо пенопласта эппс то нужен зазор?
  6. Polaris
    Polaris
    Polaris
    Ямал
    Чтобы не сомневаться, замените пенопласт на вату. Все равно облицовку кирпичом планируете. 2-3 см зазор между ватой и облицовкой, продухи обязательно.
  7. Евгений741
    Евгений741
    Евгений741
    При ЭППС зазор точно не нужен.
  8. Polaris
    Polaris
    Polaris
    Ямал
    Утепление цоколя пенопластом можно оставить.
  9. Bersky
    Bersky
    Bersky
    Московская обл
    Можно и без зазора. Очень желательно выполнить все мокрые работы внутри помещения минимум за 0,5 года до утепления.
    Я бы озадачился несущей способностью стены в 1 кирпич. Сколько этажей, какое перекрытие?
  10. путен
    путен
    путен
    Suomi
    100мм ЭППС лучше,ваты надо мин.150 мм,к тому же с ветро-влагозащитой.Зазор желателен,т.к силикатный кирпич хорошо мокнет.Каждый третий вертикальный шов в первом ряду оставляется не заполненным.Привязка к несущей стене-4 штыря из нержавейки на кв.метр."Не забыть" под первый ряд положить рубероидную ленту(200 мм).Лента разогревается газовой горелкой,сгибается пополам и клеится к утеплителю.И ещё -т.к. конструкция получается тяжёлой,то и фундамент должен быть соответствующим.Вообще такие дома лучше строить на "скале",а не на глине.Внешний кожух желательно не делать единым,а разделить его на несколько частей.Арматуру через несколько рядов неплохо пускать,от высоты зависит.Несущая в кирпич для одноэтажного дома нормально.
  11. Bersky
    Bersky
    Bersky
    Московская обл
    ЭППС судя по вашей логике тоже надо с зазорами клеить. Иначе куда влага будет из силикатного кирпича уходить?
    Для фасадов рекомендуется применять ПСБ-С-25. Он в отличие от ЭППС имеет хоть какую-то паропроницаемость. И дешевле в 2 раза, к слову.
  12. maxim1302
    maxim1302
    maxim1302
    Иваново
    -2полных этажа
    -плиты пк59
    привязку к несущей стене планирую кладочной сеткой через 5 рядов.фундамент делал из блоков фбс на песок,жаль незнал про плиту фундаментную(сейчас бы обязательно залил).но грунт у меня хороший через 0.5м идет песок.
  13. maxim1302
    maxim1302
    maxim1302
    Иваново
    сейчас еще одна проблема.в 2009г. сделал фундамент,но не гидроизолировал и неутеплил его(пожалел денег) и засыпал пазухи.а вчера ходил смотрел так там бассейн в цоколе и вода течет как из крана(слышно но не видно где-перекрыл все плитами).раскапывать опять неохота.может приделать площадку с фундаментом(красные линии) и утеплить ее(синии линии).это поможет?а участок оказывается под наклоном(сразу не обратил внимание).
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не поможет, Вам дренаж нужно делать.
  15. Bersky
    Bersky
    Bersky
    Московская обл
    Минимум 1,5 кирпича имхо.
    Сетка будет хорошим мостиком холода, и сгниёт, если не нержавейки или хотя бы оцинковка.
