РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый вечер Я задавал вопрос в теме, но решил что вопрос вероятно заслуживает отдельной темы. Итак, что имеем - ввод воды в дом снизу вверх. расстояние между полом и фильтром ВВ10 весьма небольшое. В поселке общая скважина, давление воды очень высокое, по этому необходима установка редуктора давления и соответственно фильтра грубой очистки. Подскажите пожалуйста, как лучше поступить? Скажу сразу, поднять фильтр вв10 сложно, под него закладная в стене, не поднять так просто. Если снизу под тройником ставить редуктор, то фильтр грубой очистки уже не влезет. планировал взять такой редуктор: https://valtec.ru/catalog/reguliruyuschaya_armatura/reduktory_davleniya_dlya_vody/reduktor_davleniya_reguliruemyj_membrannyj_vt089n.html и такой к примеру фильтр, так как он подходит для вертикальной установки: https://valtec.ru/catalog/filtry/filtry_universalnye/filtr_mehanicheskoj_ochistki_universalnyj_vt386n.html есть варианты где редуктор с фильтром в одном конструктиве, но они не подходят потому что поток должен быть сверху вниз, а у меня снизу вверх. Какие еще могут быть варианты в моем случае?
Фильтр с редуктором хонивел\бвт рассмотрите, дюймовый или 3\4, в зависимости от дома и соорудите обратную промывку. на гейзер смотреть не надо)
ИМХО, этот фильтр можно спокойно поднять и закрепить саморезами к вагонке. 2. Боитесь по нагрузке, прикрутите красивую досочку к стене с опиранием на пол и поднимите фильтр. 3. Крепление фильтра перевернуть на 180*, тем самым, сантиметров на 5 можно фильтр поднять... 4. Закладная по горизонтали на сколько длинна? Сдвинуть фильтр вправо и потом петлей снизу вернуться к проходке в стену 5. Можно скомбинировать варианты
а можно ссылку? они все имеют большой выступающий боковой элемент, я боюсь - не влезет, упрется в стену
Я понял - вы рекомендуете фильтр с функцией промывки, типа такого https://honeywell-home.ru/filtr-resideo-braukmann-honeywell-ff06-3-4-aa и редуктор давления, такой к примеру https://honeywell-home.ru/reduktor-davleniya-resideo-braukmann-honeywell-d04fm-3-4-aru правильно ли я понял? мне кажется что это достаточно серьезная переделка получается, фильтры эти устанавливаются на горизонтальный водопровод. Я не могу понять в первом приближении куда их поставить без сложной переделки
Не совсем. Эти два прибора, только в одном корпусе. И да, в горизонте. https://honeywell-home.ru/filtr-resideo-braukmann-honeywell-fk06-1-aam
теперь я понял. полностью убрать ВВ10 и поставить вместо него Resideo Braukmann (Honeywell) FK06-1"AAM, при этом трубку от него пустить в канализацию. правильно я понял?
