Гидравлическое сопротивление системы отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Квартирантт, 13.10.25.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ее перенесли. В тему:
    Там все марки и модели, которыми пользуются.
  2. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
    Кто будет реле использовать замерте ток потребления реле и предохранитель поставьте соответствующий
  3. Sturgeon52
    Sturgeon52
    Sturgeon52
    Московская область
    С чего такие мнения категорические появились? У всех работают а у Вас нет? Прям так и диагональ и ничего другого принципиально? Может Вы свой "организм" не той едой кормите, что он не переваривает?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Они не появились, они были, есть, и будут.
    Плохо работают, и не только мне не нравится. А те, кто заменил их на стальные панельные, начинают понимать, в чем разница.
    Про еду, целая песня на форуме, и она важна для организьма. А ужо сколько копий сломано, о не соответствии атлета к виду спорта, так это и не счесть.
  5. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
    Кран маевского обязательно с противоположной стороны от подачи ? у меня везде по разному
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Желательно в верхней точке радиатора.
  7. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
    в верхней конечно, но на некоторых радиаторах со стороны подачи установлен, у меня двухтрубка
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Воздух до сегодняшнего дня, собирался в верхних точках. И если скорость теплоносителя, через радиатор, не запредельная, он там так и будет скапливаться.
    Это хорошо, главное, чтобы радиатор мог работать при вашем подключении.
  9. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
    один радиатор так и не прогрелся совсем а он третий по счету и маевский с противоположной стороны все как положено, вода из маевского идет а он холодный остается, как паяльник выберу буду паять перемычку вместо последней батареи и устанавлю на этот радиатор автоматический воздухоотводчик
    разберу клапана на этой батареи
  10. Sturgeon52
    Sturgeon52
    Sturgeon52
    Московская область
    Видимо и конструктив разный, потому и разница. Разве не так?
  11. valek20
    valek20
    valek20
    балансировать нужно так чтобы обратка со всех батарей примерно в одно время становилась теплая, даже дальние немного раньше должны прогреваться.
    в момент отключения котла обратка на котле горячая или холодная, сильно отличается от подачи?
    котел какой мощности?
  12. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
    16квт, переключил дипами на 13, обратка не холодная но и не горячая, подача горячая, купил пирометр как в конце магистрали перемычку спаяю буду запускать отопление, время еще есть октябрь теплый да и ноябрь по прогнозу не холодный будет
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На лицо, раздербаненый трехходовой клапан. Шаловливые руки сделали свое дело. Клапан всегда открыт в оба контура, и ГВС, и СО. Поэтому и нагревается мгновенно котел. Поэтому и не хватает напора к радиаторам...
  14. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
    Так было с самого начала как я купил дом, клапан поставил новый, тот ткоторый на фотке оставил а запас
  15. valek20
    valek20
    valek20
    зачем перемычка в конце?
