Снегоуборщик Brait BR-1172ELTWS-6 (гусеничный)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем virom-barnaul, 11.10.25.
  1. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    Нет
  2. Kamensad
    Kamensad
    Kamensad
    Московская обл
    Продублирую вопрос
  3. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    В порядке применения при правильном обслуживании снежника: срезные болты, фрикционное кольцо\диск, ремни привода шнека, ремень привода хода. Шестерня редуктора при правильном обслуживании редуктора не понадобиться.
  4. Олег1960
    Олег1960
    Олег1960
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста на аппаратах двигатель один и тот же устанавливается (встречаются в инете разная мощность, без уточнения объёма и марки движка)?
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В рамках одной и той же модели - да, один и тот же двигатель.
  6. Олег1960
    Олег1960
    Олег1960
    Т. е. 7 л. с. В гусеничном?
  7. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    11 же
  8. Олег1960
    Олег1960
    Олег1960
    Да 11 понял, спасибо.
  9. PatronOFF
    PatronOFF
    PatronOFF
    А у меня видимо эксклюзивная проблема.
    Не держит натяжитель гусениц. Тупо разгибается и соскакивает с оси регулировочный "крюк".
    Раза три снимал, загибал назад. Но хватает не надолго, особенно если приходится упираться в тяжелый снег.
    В итоге заменил штатные крюки на пружинный анкер из леруа. Пружину снял, немного разогнул крюк. Пока держит.
  10. PatronOFF
    PatronOFF
    PatronOFF
    Нет. Но я решил проблему просто.
    Шнек всегда включен. Особой надобности выключать его при уборке нет.
    Можно лентой "липучкой".
    Летом приколхожу что-то более удобное.
  11. 795
    795
    проблема не эксклюзивная. Два варианта решения.
  12. 795
    795
    Нет, предложенные решения не подходят, не надеть натяжители на ось. Только крючки. Диаметр оси 18 мм
  13. Vyatich10
    Vyatich10
    Vyatich10
    Кировская обл.
    У моего на ось одеты два обрезка трубы по 5 см и к ним приварены шпильки.
  14. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    Модель ? Рабочий объем двигателя (см3) 302?
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    WM300FSE.
