Electrolux basic space 24fi сильный стук
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем XLingvoX, 11.10.25.
  1. XLingvoX
    XLingvoX
    XLingvoX
    Доброго времени суток всем
    котел electrolux basic space 24fi, одноконтурный с бойлером косвенного нагрева на 150 литров, теплоноситель вода, до нас прошлые владельцы воду закидывали неподготовленную со скважины, как следствие система забитая. Делал гидро пневма промывку в прошлом году контура отопления и сегодня сделал промывку химией сам котел. Вода сейчас внутри подготовленная. Внутри все чисто, чищу периодически сам. Плямя спокойное синее. Системе 6 лет
    Проблема - в этом году при переключении с бкн на отопление начался дикий стук, слышно на втором этаже. Стук может продолжаться насколько понимаю сколько угодно. Т. к. один раз во время сна разбудил и примерно через минуту получилось выключить котел. Проблема возникает именно во время переключения с бкн на отопление. Но проблема имеет не постоянный характер, то раз в день, то раз в 2 недели. Сегодня случилось когда стоял рядом, так и понял момент ошибки. При переключении показывает температуру теплоносителя 95 градусов, до этого показывает температуру в бкн
    Стук не прекращается пока не выключить котел, подождать секунд 30 и снова запустить. Шум в районе циркуляционного насоса. Циркуляционный насос свежий с прошлого года, разбирал недавно, чистый без задиров. Трёхходовой клапан в целом переключается бесшумно, слышно только щелчок
  2. XLingvoX
    XLingvoX
    XLingvoX
    Кстати, по ощущениям во время проблемы, пока не выключить котёл показывает температуру теплоносителя 90+ градусов
    При нормальной работе, переключатся и происходит смешение теплоносителя и температура сразу начинает падать
  3. XLingvoX
    XLingvoX
    XLingvoX
    https://disk.yandex.ru/i/cmmDYsLs66QDqg - получилось заснять проблему, уходит в ошибку f4. Вроде как все таки шум такой от треходоаого клапана, не может переключиться?
  4. XLingvoX
    XLingvoX
    XLingvoX
    Сейчас вообще сдурел и начел греть бкн до 58 градусов, при заданных 50 - выше этой температуры он не заходит при прогреве бкн
  5. XLingvoX
    XLingvoX
    XLingvoX
    Похоже трёхходовой не перекрывает полностью контур бкн, т. к. трубы теплые (контура бкн при работе на отопление), перекрывал полностью контур бкн, он остывал, потом открыл и он начал нагреваться, при этом контур отопления перекрывает нормально (при работе на бкн)
    Есть идеи где можно найти шток от трехходового клапана? Или ремкомплект?
    Или может сервопривод так чудить?
  6. XLingvoX
    XLingvoX
    XLingvoX
    Upd гул точно от циркулярного насоса
  7. XLingvoX
    XLingvoX
    XLingvoX
    Upd 4 гул создаётся в циркуляционном насосе, вибрация сильная от него, словил уже при открытом корпусе, но смущает пока вибрация идёт, температура теплоносителя не падает, значит нет циркуляции (по идее если воздух в системе? Но тогда бы хоть как-то давил воздух через клапан сбросной), может ли его так клинить? И почему только в момент переключения в другое время работает штатно.
  8. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Думаю, что ответы у вас уже есть?
  9. XLingvoX
    XLingvoX
    XLingvoX
    К сожалению нет, не может же быть банально проблема с циркуляционным насосом?
  10. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Износ ротора. Сливайте воду с котла, снимайте насос (только тело, улитку не нужно снимать). Ротор полностью вытаскивается со своим корпусом. Не должно быть поперечных биений, вдоль оси может двигаться. Роторы сейчас продаются отдельно, важно чтоб совпала крыльчатка и тело. Просто вставили другой ротор, проверили емкость конденсатора в голове и в работу! ВСЕ!
  11. XLingvoX
    XLingvoX
    XLingvoX
    Значит все таки банально насос, менял его уже в прошлом году, просто в голове не совсем укладывается, что это происходит во время переключения, но видимо нагрузка вырастает на него и поэтому его так клинит
    Завтра поменяю, посмотрим, спасибо
  12. XLingvoX
    XLingvoX
    XLingvoX
    Поменял насос, пока сутки полет нормальный, систему правда мыть надо снова, благо минуса немного скоро отступят и будет время промыть, воспользуюсь этим.
  13. XLingvoX
    XLingvoX
    XLingvoX
    Полет нормальный после замены, дело было в насосе, слил воду в контуре бойлера, вода черная... Буду мыть все это дело вместо с контуром отопления...
  14. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Вода должна быть черной, но прозрачной.
