Выбор накопительного электроводонагревателя, эксплуатация - 6
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Krossich, 17.09.25.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    1. можно
    2. подпор ХВ, насос не нужен
    3. не будет - см п2
  2. Дмаст
    Дмаст
    Дмаст
    НЯП, из бюджетно-доступного сейчас ругают всё.
    Мой Термекс 15-й год успешно работает в режиме резервного источника ГВС во время отключений. За всё это время один раз вышел из строя (пробило насквозь) ТЭН. Но отчасти виноват я сам, не следил за анодом, и тот полностью разрушился, перестав защищать оборудование от коррозии. Поменяли и ТЭН и анод, и снова полёт нормальный без сбоев.
    Сейчас такие надёжные, судя по отзывам - не делают.
    Ну или мне повезло с моим. Или отзывы пишут в основном те, кому не повезло.
    Скоро будет большой ремонт, по идее надо бы новый нагреватель, но даже не знаю, стоит ли менять старичка?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Раньше и трава была зеленее.
    ревизия покажет все, большинство проблем может выявить заранее.
  4. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Под мойкой помещается только 10-литровый. В душ сходить быстро не получится, правильно?
    Есть еще вариант поставить около газовой плиты в угол, где проходит вертикально газовая труба общедомовая. Как думаете, газовики при проверке придерутся если будет стоять там на полу водонагреватель? Подводку из ПП трубы сделаю. Хотели сделать еще шкафчик небольшой, чтобы пустого пространства не было, можно туда и запихать будет. Только вопрос с газовиками. Почитал, вроде как по ПУ 500мм надо до электроприборов. И трубу в шкафы вроде нельзя закрывать, чтобы при утечке не скапливался газ. Ну тогда хотя бы открытый вариант или на подставки.
    Раньше газовикам не нравился металлический шланг к газ. плите, т. к. статическое электричество от плиты (электроподжиг), поставил резиновый.
    Может кто подскажет?
    Хоть временно просто подключай каждый год и убирай после :) рядом с мойкой и запинайся о шланги
  5. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Гофра из нержавейки надёжнее и служит дольше. Но обязательно ставить диэлектрическую вставку. У нас труба проходит через шкаф, вопросов у них не бывает, если газ. кран легко доступен.
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @birtomon, из 10 литрового только с тазиком.
    В туалете нет места над унитазом? Обычно туда вешают.
  7. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Установил в итоге Termex Mirror 50v. Вместо гибкой подводки - металлопластиковые трубы. Забыл купить американки, задолбался трубы надевать на фитинги при обслуживании надо будет сделать нормально
  8. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    нет доступа к трубам, все замуровано плиткой в коробах
  9. АйрВент
    АйрВент
    АйрВент
    Сколько у Вас штатное давление в системе?
    Накинуть 25% и опрессовать таким давлением.
    Если не течёт под повышенном давлении, то смысла менять нет.
  10. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @birtomon, в сантехшкаф - не? Есть узкие
  11. Дмаст
    Дмаст
    Дмаст
    Да я бы оставил старый, если найду новый такой же по посадочным размерам. Что бы в случае чего - один снял, другой повесил, ничего не пересверливая, не переделывая.
    Но мой старичок будет сложно подружить с "умным домом". Вайфая нет, это придётся прямо в плату управления есть. А я не такого уровня специалист.
  12. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Обычно такие проблемы решаются умной розеткой. Если надо просто включать-выключать
  13. Дмаст
    Дмаст
    Дмаст
    У него электронное управление, без самозапуска после выключения напряжения. Надо вручную пускать. Иначе бы я его тупо подключил напрямую сразу в электрощит без всяких розеток и включал-выключал контактором. В принципе, ничего сложного с т. з. электроники, но не хочется мучить старичка. Пусть работает как есть.
