Выбор накопительного электроводонагревателя, эксплуатация - 6
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Krossich, 17.09.25.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А хоть по одной технике хоть одного производителя бывает иначе?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А не в этом дело. Италтерм, например, выкатили гарантию в 7 лет на свои котлы. Но почитав условия ее выполнения понимаешь, что именно такая нафиг не нужна.
    Для чего тогда ей козырять - мол, посмотрите какая тут гарантия ? Вы сами написали про эти цифры, с какой целью ?
    Если вопрос был "как " - все в открытом доступе, у хаера на другие товары и больше гарантия заявлена.
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Условия выполнения гарантии у всех производителей примерно одинаковые. Поэтому это немаловажный фактор при принятии решения.
  4. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Там есть дополнение. Типа безусловная гарантия на бак (20...30) мес и -6-7 лет при условии...
    Я о другом. Попробовал найти запчасти на Metalac. НЕТ НИЧЕГО, НИ АНОДОВ, НИ ТЭнов, ничего нет! Вообще. Сайты запчастей для бойлеов есть, а для этой фирме - Нет! Все есть, этой нет. Как думаете почему? И все же стоит его брать, с 29кг радости? разве законы ФЗ не обзывают производителей техники в РФ обеспечивать гарантийное и после гарантийное обслуживание и доступность запчастей?
  5. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Бывает, я привет. Присостатлсиска читал инструкции. В одной иои двух была такая фраза - см выше.
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    По определению любое гарантийное обслуживание производится в авторизованных сервисных.
    Ушел производитель из России или его "ушли" - и никто никому ничего не должен. Или фирма кончилась, банкрот и т п... Что с нее возьмешь?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы прямо фирменные искали ? Например, анод имеет 4 параметра: резьба шпильки, длина, толщина и материал. Зная параметры своего - можно подобрать любой.
    Санкции ? Мб производитель просто не выпускает запчасти ?
  8. Basili72
    Basili72
    Basili72
    А представительство и сайт, он лайн маг. Metalac работают. Что бы найти анод по параметрам - нужно их знать. Не разбирать же новый бойлер, чтобы выяснить параметры анода? Даже взрыв - схемы не нашёл на сий бойлер.
  9. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Сербия и ушла из РФ оставив рабочим сайт, склады техникой и тд и тп. На сайте даже адресов авторизованных СЦ нет. Я не говорю об остальном, жаль, если из за этог придётся от данной модели весом 29 кг отказаться.
    Ещё нюанс, внешний кожух - металл у него, из за этого вес! А не большая толщина стенок внутреного бака. А вот у некоторых других моделям, наверное пластик, или нет?
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Basili72, с внешним корпусом из пластика не встречался. А вы встречались, когда по магазинам гуляли? Я то давно по ним не гулял. Я не так выбираю, как вы. Самый дешевый в днс более менее подходящий выбрал и заказал.
  11. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Самый умный вариант)
  12. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Почему умный, если сам дешёвый? Чтобы выкинуть и новый потом взять?
    Самые дешёвые в ДНС это Dexp, Ariston иThermex, на последние два точно з/ч и тд есть. Но что - то не лежит душа к ним, хотя... Сербия, как и Болгария и Франция, Германия, Чехия страна в ЕС, с такой же стоимостью Энерго носителей и металла для производства. Почему то их бойлер Metalac дешевле Atlantic Stiebel Eltron и Drazice, почти вдвое?
  13. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    А как думаешь, что лучше выкинуть, бойлер за 10тыщ или за 30 тыщ\?
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Их все выкидывать.
    Иногда технику проще менять, чем ремонтировать и/или обслуживать. Вы же не пользуетесь многоразовой туалетной бумагой? Пример излишне утрирован, но это для наглядности.
    Эпоха дорогой и "вечной" техники ушла. Сейчас стоимость это скорее приятные фишки и удобства, а не долговечность.
    В случае с водогреем, имхо, хороший бак и хороший тэн дадут некоторую фору, чтоб реже менять, и только. Если не напряг чистить и анод менять, то тоже в плюс.
    Еще бы, возможно, было бы хорошо наличие УЗО, если нет в щитке дома.
  15. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Я бы за 30 тыс обсулужил и не раз. Пусть висит... Как то не привык разбрасываться техникой каждые 3-5 лет. Не так воспитан, да и получается, что при наличии дачи, загородного дома: насос, водонагреватели - расходный материал что ли? и ещё плюс в долговечность водогрея
    Подводка к ним из ППР, межосевое расстояние (зол-гор) 100мм почти у всех, НО! Расстояние от стенки гуляет от 80 до 135 мм. То есть приходится перпаивать патрубки при смене типа водогрея, а старый уже не выпускают! Типа "Снят с производства". Во как тут с таким алгоритмом-выкинул дешёвый и повесил новый на доп. геморрой не попасть?
