Выбор накопительного электроводонагревателя, эксплуатация - 6
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Krossich, 17.09.25.
  1. BarryBlock
    BarryBlock
    BarryBlock
    Понимаю, что вопрос специфический, но может кто разъяснит. Есть маленький старый дом в деревне от бабки, начал потихоньку там наводить порядок в свободное от наведения порядка у себя время) Есть завиральная идея бойлер там поставить вне дома. Причины банальные - дома тупо нет места, причем, даже то, которое можно как-то изыскать, будет очень неудобное с точки зрения коммуникаций. Плюс там место найти можно только на кухне, летом там с бойлером задохнешься, когда он будет как печка работать. Вешать на стену тоже не хочу, дом мало того, что каркасный, еще и доверия вешать на него 100-200 кг не вызывает. Какой-нибудь маленький совсем литров на 30 можно, конечно, если вариантов нормально сделать вне дома нет, я таким путем и пойду, конечно, так что как альтернативу не предлагайте, это очевидный вариант, там все понятно, если других вариантов не останется, повешу маленький.
    Из хороших новостей - во-первых, рядом с домом под общей с ним крышей есть большой длинный навес, во-вторых, общая с навесом стена находится как раз в ванной комнате, где и большинство потребителей, и узел ввода воды (я его планирую чуть перенести, но в той же комнате все равно).
    Интуитивно мне кажется, что не взлетит и в любом случае делать так нельзя и промерзнет. Но почему - сам себе объяснить не могу. Естественно, речь не идет про то, чтобы поставить бойлер под навес как есть. Речь идет про небольшой домик для бойлера, прилегающий к стенке дома. Я видел, такие делают, но в основном все примеры из западных интернетов, где климат и близко не такой (дача на границе Московской и Тульской области). Правда, они там и не утепленные, чисто electrical water heater enclosure от осадков по большому счету и пыли.
    Так вот, если сделать небольшой такой хозблок/шкафчик и утеплить его хоть по самые помидоры (размеры смешные, так что на утеплителе все равно не разорюсь, можно хоть как в Якутии утеплить) и кинуть туда мини-конвектор или греющий кабель, то там по идее должно быть теплее, чем в самом домике, дырявом, неутепленном, да и греть надо будет малюсенькую площадь. Трубы же на улицу вообще не попадут - из стены дома пройдут сразу напрямую внутри хозблока и сразу к бойлеру (ну и утеплить заодно все равно энергофлексом).
    Подозреваю, что могут возникнуть приколы по вентиляции или конденсату.
    В целом со всей этой схемой все равно ощущение, что так нельзя и стоит он на улице, но я, честно говоря, не понимаю, где заканчивается "это просто шкаф на улице" и начинается "это полноценная комната/хозблок/гараж/подсобное помещение", в которых бойлеры вполне себе ставят.
    Буду благодарен, если разъясните. То, что больше повозиться надо и некоторые финансовые затраты - не пугает, я лучше сейчас один раз попыхчу, зато и разводка будет удобная, и летом дома печку давать не будет, и место, которого там и так нет, не займет.
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @BarryBlock, а при первом глобальном отключении света на полдня в морозы будете кругами бегать и крутить себе неоткручиваемое?
    Вешайте на 30-50, тепла от него летом почти нет. Особенно, если температуру нагрева не очень высокую ставить.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это неправда.
    Поставьте на пол.
    Если места нет дома - значит тесно, сделайте из большого длинного навеса часть в дом (закрытую), много где так видел.
  4. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @BarryBlock, Настенный горизонтальный - совсем нЕкуда?
    Ну и вопрос из любопытства ко всем). Горизонтальные можно на потолок вешать?
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    По логике - если только не меняя наклон. Т е вот как он на стене должен висеть, вот ровно в том же положении... А вот как крепить? И потолок должен быть крепкий, бетонный не вариант.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вот поэтому лучше брать напольные и ничего никуда не вешать - не надо будет и снимать.
  7. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Вообще я думал, что плоскостью к потолку)
    Идея завиральная, просто интересно стало. Типа когда места нет совсем нигде)
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Так внутренние трубки будут в неправильном положении. Ну типа, вход холодной внизу, забор горячей вверху и т п...
  9. user_77
    user_77
    user_77
    Вообще то плясать следовало бы от количества потребителей и условий эксплуатации. Если от 3-х до одного, то от 50 до 30л разместить не проблема особенно плоский/горизонтальный. Сезонно, да и круглогодично легко обслуживать. Бак в запененной рубашке и утечки дает мало (~7%) и соотв. летом вы не заметите разницы особенно в каркасном. Кроме того легко контролировать работу, давление, температуру, вкл/выкл, а не бегать каждый раз за стенку разве только если это не Wi-Fi с умным домом. Но для умных примочек требуется бесперебойное стабилизированное питание ибо при отключениях могут слетать настройки, а в деревнях играть рубильником любимое занятие электросетей.
  10. BarryBlock
    BarryBlock
    BarryBlock
    Хочется побольше, потому как там пожилые родственники за 30 помыться не успеют, 30 это одному человеку норм быстро помылся и пошел, а двум пожилым точно не хватит. Но если не получится с пристройкой, то, конечно, просто маленький на стену повешу, от него и жары нет, и для стены не особо нагрузка.
    А что касается отключения, так задача сделать тепло как в доме. В доме же при отключении не промерзает ничего, хотя отопление электрическое.
    Так а там проблема в весе с настенным) Если бы стена вызывала доверие, то и вертикальный можно было бы повесить, а если брать маленький, то опять же и вертикальный можно повесить. Проблема именно в напольном.
    Вот у меня как раз примерно такая мысль и есть. Не просто какой-то хозблок, а по сути дела утепленную пристройку в продолжение дома.
    Это точно, отключают там ненадолго (обычно 1-2 часа, максимум 3-4), но достаточно регулярно. Что касается 30-50 литров, выше ответил, в целом это план Б, уж 30-литровый-то проблемы повесить не будет ни по месту, ни по стене, просто хочется побольше бак.
  11. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @BarryBlock, по опыту 40 л тёплой воды хватает помыться двоим.
    Без головы, правда.
    В 30-и литровом горячей воды будет литров 25, если смешать с холодной, то 40-45 литров на одного будет.
    А второй помоется минут через 40, как раз нагреется в очередной раз
  12. user_77
    user_77
    user_77
    По опыту 50 (который 40) хватает одному без вопросов при установке t=60-65. Но есть нюансы): модель тоже имеет значение. Взял на замену на время профилактики плоский атлантик 30 (который 25) вместо такого же атлантик 50 (который 40). У моделей с WIFI модулем на табло управления загораются поочередно лейки, которых 3-4шт, означающих что это хватит на количество душевых сессий). По этой логике я и подумал, что если 3-лейки загораются на 25л, то одному то должно хватить с запасом. Так вот еще и в инструкции сказано, что эта приблуда замеряет частоту и время посещений и подстраивается под пользователей. Судя по плате управления и количеству электронных компонентов, что туда запихнули французы, в это можно поверить, но на самом деле складывается впечатление, что у них помыться означает помыть лишь интимные места соответствующее количество раз (загоревшихся леек). Поэтому в случае бойлера не большого объема следует опираться на реальные отзывы перед покупкой.
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @BarryBlock, в доме при отключении относительно долго сохраняется тепло за счет массы материалов с большой теплоемкостью. Тяжёлая мебель, бетон, кирпич и т д. Если сможете обеспечить в пристройке...
  14. BarryBlock
    BarryBlock
    BarryBlock
    Ну там еще от бойлера зависит, но в целом можно, да, просто там пожилые дедушка с бабушкой, которые моются дольше, чем я за неделю, вместе взятую) опорно-двигательный аппарат, все дела, особенно у бабушки
    Да, тоже, кстати, такое замечал, у себя на участке однажды давно поставил два бойлера разных фирм, но одного объема и мощности тэна в дом и хозяйственный домик соответственно, в итоге упорно не мог отделаться от ощущения, что время они дают разное. По приколу, когда в том доме менял половину системы водоснабжения, бойлеры все равно снимал, ну и поменял местами ради эксперимента - ничего не изменилось, соотношение осталось таким же, один дольше держит, другой меньше)
    Вот! Спасибо, я тоже про это думал. Чисто технически можно и температуру ту же сделать, и утеплить даже сильнее, чем домик (это несложно), и объем помещения меньше, но вот теплоемкости там такой нет, просто сформулировать нормально не мог. Поразмышляю над тем, как можно увеличить потенциальную теплоемкость в пристройке
  15. wombat
    wombat
    wombat
    Доброго дня, форумчане!
    Кто что может сказать про модель Electrolux EWH 80 Major LZR 3 с электронным анодом, стоит ли брать такое чудо? Может быть у кого то был такой в эксплуатации, какие впечатления?
