Помощь в подборе диаметр труб
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем __Dima__, 09.10.25.
  1. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Верно. От перепада давления свыше допустимой нормы в 20 кПа.
  2. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Так и не понятно, зачем вам КВ большой в двухтрубной системе.
  3. space1
    space1
    space1
    @Freeland68, пусть будет, заузить всегда можно
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Метод крепления тарелки, запорного клапана. Кирдык ей быстро наступает, когда поток ее *отрывает* от штока, и колбасит по седлу вентиля, ну и если не считать звуковое сопровождение, то оторвавшийся клапан, прекрасно перекрывает систему.
    Там дофига чего встроено...
  5. valek20
    valek20
    valek20
    попутную, в тупиковой системе чем дальше радиатор тем больше на нем расход для лучшей балансировки
  6. valek20
    valek20
    valek20
    балансировочные бывают с разным Kv
    у меня стоят балансировочные ARCO под шестигранник на 8 с пластиковым колпачком на всех кроме двух радиаторов, на двух стоят ARCO с металлическим колпачком под шестигранник на 6 и там проходное сечение меньше чем с пластиковым колпачком, устанавливались лет 10 назад
  7. space1
    space1
    space1
    Так пропускная способность регулируется количеством оборов, другое дело, что есть с разным максимальным Kv.
    Нашел радиаторный комплект Giacomini R705K, выходит недорого, останавлюсь на них.
  8. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Невозможно сделать КВ меньше, чем на то рассчитан клапан. Если клапан к примеру от 0,16 то меньше вы никак не сделаете. А нужно к примеру, 0,04
  9. Sturgeon52
    Sturgeon52
    Sturgeon52
    Московская область
    Отлично. Потому и не раз повторял, все обсуждения сводятся к подаче и только к ней, а про обратку никто не вспоминает.
    Вы тут видимо про подачу. А в обратке в этом месте будут те же 1.5 м. с, правильно?
    Таким образом делаем вывод:
    В начале (в районе первого радиатора) подача 1.5 м/с, обратка 0.1 м/с, соответственно через сам радиатор тоже 0.1 м/с. В конце (в районе последнего радиатора) подача 0.1 м/с, обратка 1.5 м/с, соответственно через этот радиатор те же 0.1 м/с.
    В заключении, скорость протока в обоих радиаторах одинаковая. Все цифры конечно условные. Всё так, нет?
  10. space1
    space1
    space1
    @Freeland68, все вентили, клапаны могут полностью перекрыть поток. Что мешает повернуть не на полоборота, например, а меньше?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Некоторые прост путают кв и квс.
  12. valek20
    valek20
    valek20
    в теории все так, еще нужно знать сколько насос в котле способен прокачивать м3/ч
  13. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Если балансировочный клапан рассчитан на минимум 0,16, то как вы его не прижимайте, не будет меньше 0,16. Будет совсем перекрывать или опять же от 0,16 даже на 1/8 оборота.
  14. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    В паспорте котла есть характеристика насоса напор/расход. Обычно более 1,5 куба расхода насос дать не может даже при самом слабом напоре.
  15. valek20
    valek20
    valek20
    бывает и вот такие графики рисуют на котлах upload_2025-10-29_0-17-45.png upload_2025-10-29_0-26-36.png
