Помощь в подборе диаметр труб
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем __Dima__, 09.10.25.
  1. space1
    space1
    space1
    Пока не считал, ориентируюсь на размеры батарей у соседа. Но исхожу из того, что лучше большая пропускная способность крана, которую всегда можно уменьшить.
    Посмотрел, угловые вентили имеют выше Kv при полностью открытом, чем прямые, причем у разных производителей они разные. По цене вентили даже дешевле, чем шаровые.
    Можно ли поставить на каждый радиатор два таких регулирующих вентиля? Внизу обычно ставится балансировочный, но у него меньше пропуская способность.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У них есть стрелочки, указывающие направление потока? Если нет, тогда можно.
  3. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Нет.
  4. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Вроде у вас двухтрубная система. А в ней специально применяют арматуру повышенного сопротивления (узкие проходы).
  5. valek20
    valek20
    valek20
    тот вентиль что на фото отличается от балансировочного в основном тем что у него есть ручка чтобы его в любое время можно было закрыть или прикрыть, балансировочный настраивается один раз ключом.
    обычно их хватает даже на очень большие батареи, Kv более 1м3/час, батареи на 1квт нужно примерно 0.2-0.3м3/час, насос в котле чаще всего имеет производительность от 1.5 до 2.5 м3/час
  6. valek20
    valek20
    valek20
    только зачем их там два?
  7. Sturgeon52
    Sturgeon52
    Sturgeon52
    Московская область
    По однотрубной вопросов нет.
    С другими системами, есть желание с Вами не согласиться.
    У тупиковой, к примеру для первого радиатора напор на подаче выше и обратка отбирает сильнее. Если сравнивать к примеру с десятым, у которого напор уменьшится и отбор ослабнет, т. к. находится он в конце магистрали. По этой причине и компенсируют комбинациями диаметров.
    А у попутки не так. На первом радиаторе - подача с большим напором (насос давит "рядом"), а вот обратка втягивает слабее (обратная магистраль только начинается и насос далеко). На последнем радиаторе наоборот на подаче напор ослабевает (нахождение в конце подающей магистрали), а отбор сильнее (тот же насос, но уже втягивает "рядом"). А в среднем, по подаче-отбору в отдельном взятом радиаторе, ну или в магистралях рядом с этим радиатором, проток одинаковый, если сравнивать с другими, отдельно взятыми радиаторами. И тут вот чехарда с диаметрами может усугубить.
    Так видится мне, возможно, что-то не учел.
  8. Sturgeon52
    Sturgeon52
    Sturgeon52
    Московская область
    Ёмко! Талантливо! Доходчиво! :super:
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Снимать радиатор, для промывки, удобнее.
  10. valek20
    valek20
    valek20
    у вас условно на 16 радиаторов будет примерно расход 2л\мин на радиатор, начальная скорость в пп32 до первого радиатора будет примерно 1.5м.с, а в трубе от предпоследнего до последнего радиатора скорость в пп32 будет 0.1м.с а в пп20 около 0.3м.с, последний радиатор будет дольше нагреваться чем первые если котел будет тактовать, если котел работает без тактования то разницы сильно не заметите в нагреве радиаторов
  11. Sturgeon52
    Sturgeon52
    Sturgeon52
    Московская область
    Это Вы какую систему рассматриваете, тупиковую?
  12. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
    Такие вентиля есть для подающего и обратного трубопровода, как выше сказали смотреть надо маркировку напраления потока.
  13. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Шум в большинстве случаев идет от арматуры.
  14. space1
    space1
    space1
    Так один для балансировки, другой для регулировки температуры. Оказывается, регулирующий можно использовать в качестве настроечного, просто ручку поменять на колпачок, но можно и не менять. VT. 019. N почему-то на 300р дороже VT. 007. N. Плюс у последнего больше Kv в три раза и у настроечного в документе указано, что неремонтопригоден, возможно, ошибка.
  15. space1
    space1
    space1
    @aa_2003, странно, почему обычный вентиль может быть зависим от направления потока. Если в него еще что-то встроено, то возможно.
