Что мешает подпитать котел
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем модус, 09.10.25.
  1. модус
    модус
    модус
    Наполнить если краном не получается? Так надо чтобы кран работал а потом через него наполнить? Или так нельзя?
  2. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Наполнить можно, подключив шланг к водопроводу и к СО в любой точке.
    И с краном в этом случае вообще можно не разбираться.
    Я штатным краном не пользуюсь с самого начала умышленно, чтобы не сломать. Сделал кран в другом месте в обратку.
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @модус, тяжело с Вами, имхо ув. @shura80, объяснил. единственное уточнение:
    желательно, всё же в нижнюю точку (точка слива СО).
  4. shura80
    shura80
    shura80
    Бесспорно. Хотя на котле кран подпитки на метр с лишним выше точки слива:)
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Согласен, но котёл то буржуйский, "за бугорный", кто сказал, что у них всё правильно делалось? ;)
  6. модус
    модус
    модус
    Кран существует чтобы им пользоваться вроде, чего ему ломаться я думаю это редко бывает?
    Не пойму залить через сливной крани чтобы не менять кран? А его что сложно заменить? а вдруг еще хреновина какая а не кран прессостат или чего там еще?
  7. shura80
    shura80
    shura80
    Я не знаю, какой и из каких материалов кран в вашем котле, но в моём он пластиковый. Подпитываю систему раз в год-полтора. За это время он успевает подзакиснуть, по крайней мере открутить его сложно. А сломать очень легко. И таких случаев полно. Зачем мне этот геморрой в виде ненадежной детали, которая может треснуть? Поставил простой советский вентиль между водопроводом и обраткой, никаких проблем, подобных вашей.
  8. модус
    модус
    модус
    Краник латунный, 600 руб на озоне, ломаться там нечему. он надежный не закисает крутится легко
  9. shura80
    shura80
    shura80
    А чего ж тогда не подпитывается, коль всё чудно и легко?
  10. shura80
    shura80
    shura80
    Вентиль 200 руб в ближайшем сельпо. Один раз поставил и нет нужды менять ща 600 когда не станет подпитывать.
  11. модус
    модус
    модус
    Может не в кране дело,
    Эти краны надежные, я за время ремонта пперепаявал трубы, снимал регистры, тысячу раз менял крепеж для них, делал плитку и тп. крутил эти краники сотни раз, сверхнадежны
  12. shura80
    shura80
    shura80
    Тогда хз. Отопление и гвс работает исправно?
  13. shura80
    shura80
    shura80
    Глянул сколько на мой котёл стоит кран.
  14. модус
    модус
    модус
    Ничего не работает ошибка e10, прокачал бак там было ноль. Ничего при открытии крана не идет вода. Может он залип и при открытии шток остается на месте? на ощупь все крутится как должно, может снять посмотреть как вариант но кажется не в этом дело. Что еще может не давать наполняться воде?
  15. shura80
    shura80
    shura80
    Давно пора снять.
    Не давать подпитываться, по идее может только неисправный кран и отсутствие воды в трубе. Либо перекрытый/неисправный кран на трубе воды к котлу.
    Как-то у родителей менял шаровый кран, так там ручка крутилась, а шар на месте стоял, закрытый.
