Логика работы смесительного узла теплых полов
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем iromadr, 09.10.25.
  1. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    С зональным управлением не удастся... А вот управлять всей площадью по термостату с датчиком температуры пола вполне себе можно. Будут продолжительные циклы в работе котла и стабильная температра пола. Стабильная я имею ввиду 23,3-24,8*. Это при установленных 24* на термостате с гистерезисом 0,5* и 30* на смесительном узле. Для комфортного теплого пола самое то.
  2. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    а на котле какая Т должна быть выставлена? и что делать с холодной обраткой?
  3. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Выше написал про перепускной, он обеспечивает и подогрев обратки и расход теплоносителя через теплообменник. Можно и кольца первично вторичные - еще лучше, но тогда + насос на радиаторы.
  4. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Если это обратка котла - то увеличивать расход. С его увеличением - будет расти температура обратки.
  5. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Упрощённая формула:
    Расчётный объёмный расход воды через котёл, м3/ч = 0,86 × максимальная тепловая мощность котла, кВт / (tвых.max – tвх. max)
    Увеличение теплопроизводительности (повышение заданной температуры воды на выходах котлов, поочерёдный запуск добавляемых котлов) – при появлении (наличии) хотя бы одного из сигналов:
    1 “температура воды на входах котлов низкая”,
    2 “температура сетевой воды низкая”.
  6. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    @Smirnovas1986, @Freeland68, @Добромил, в ситуации с теплыми полами ГК будет тактовать - он быстро прогревает воду в этом кольце и уходит на покой, минут на 10-40
  7. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Хороший вариант.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Тактование котла давно стало хорошим вариантом ?
  9. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Использование бойлера в качестве ТА такая схема реально рабочая? Я просто нигде такого не встречал
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У меня немного другая схема - Отопление дизельным топливом
    Описание работы в той-же теме ниже.
  11. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    У тебя бойлер используется в ГВС, а здесь я так понял предлагают бойлер использовать в СО
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Как буферную емкость, в принципе, можно. Но, не как ТА. 50л бойлер, при ∆ = 50град, запасет примерно 4кВтч тепла.
