Логика работы смесительного узла теплых полов
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем iromadr, 09.10.25.
  1. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Ага. Ну если по температуре обратки, то да. По подаче не получится т. к. она должна быть разная для температуры на улице +10 и -10.
  2. iromadr
    iromadr
    iromadr
    Схемы изучал.
    Перепускной клапан, как и балансировочный работает только на вторичный контур.
    В моем случае в первичном контуре перепуска нет никакого. Только в самом котле. На сколько я понял
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можно еще по воздуху. По неко1й средней Т в стяжке - но это сложнее.
    В целом согласен - хотя можно исхитриться.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вот статья по настройке
    https://valtec.ru/document/article/combinix-balancing.html
    Поз 2 и поз 7 в каком значении настроено?
    Поз 8 балансировочный настраивали ?
    Там шестигранник снизу. Он утоплен, довольно глубоко.
  5. iromadr
    iromadr
    iromadr
    Балансировочный 2.5, перепускной не скажу, там шкалы вроде нет. Но я не понимаю как эта настройка может на что то влиять) Перепускной всегда закрыт, потому что все контура теплого пола открыты сейчас. Балансировочный тоже как не крути, обратка не станет от него 40, как надо котлу.
  6. iromadr
    iromadr
    iromadr
    Вот этот не пробовал. Думал он только запорный. Покурю про него, спасибо
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Там в середине статьи три страницы про басансировку этого клапана.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    На перепускном шкала сбоку нанесена. На самой железке.
    Если ложится тень, шкалу плохо видно.
  9. iromadr
    iromadr
    iromadr
    Клапан 8 как будто тоже не то. Он общее сопротивление вторичного контура настраивает. Никак не повлияет на температуру обратки в котел, когда работает только теплый пол.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Клапан 8 в первичном контуре
    Во вторичном перепускной поз 7
    Если его не выставить то все подача будет пролетать в обратку мимо контуров теплых полов.
  11. iromadr
    iromadr
    iromadr
    Ну он же грубо говоря уравнивает радиаторы и коллектор теплого пола. Радиаторы все отключены. Обратке все равно неоткуда взяться выше чем возвращается из пола, подмеса в нее нигде нет по пути
  12. iromadr
    iromadr
    iromadr
    По этой схеме хорошо видно. Тут балансировочный клапан первичного контура под номером 6
  13. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    @iromadr, теплые полы из керамогранита летом самое то)
    но не имея теплоаккумулятора, или конденсационного котла, вам не удастся добиться стабильной работы системы.
  14. iromadr
    iromadr
    iromadr
    Ну т. е. это норма и все так живут?)
  15. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    подавляющее большинство и не задумываются об этом - трубы теплые и довольны)
    Если у вас остались места для подключения на гребенке радиаторов, то к ним можно подключить ТА в виде бойлера литров на 50, а можно и более. Избыточная мощность котла будет уходить на его прогрев. В момент простоя котла ТА будет питать ТП. А если на ТА повесить еще программируемый терморегулятор и подключить его к котлу как термостат, то можно будет кнопками регулировать Т идущую в теплый пол
