Неторопливое строительство. Юг
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Менмен, 09.10.25.
  1. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    У меня сейчас лэп поболе, и дом стоит к ней поближе≈25м от провода крайнего) IMG_20251018_190233.jpg , у соседа, вообще, почти под проводами IMG_20251018_190120.jpg , живет и здравствует, и лицо поширее моёго слегка :).
    А там деревенская какая то.
    В общем, "неприятность эту, мы переживём"(це).
  2. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    ... что- тут такое явно прослеживается :um::aga: Майнит походу? :close:
    Главное чтобы "органы" пару лишних лет не прибавили к пенсии за излишнюю тягу к линям электропередач ;)
  3. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Такие "потери" сразу видны ответственным. Накуканят.
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Женя привет. Как то проморгал я твою новую тему. Только сейчас обнаружил.
    В любом случае с новым жизненным этапом тебя! :hndshk:
    Есть нескромный вопрос: прогоны обвязки свай собираются из двух досок, доски должны сращиваться в наименее нагруженных местах. Это, по грубым прикидкам, в 1/4 пролёта. А у тебя что?
    А ещё там же расположен стык обвязки перекрытия, а сверху, как раз, стропильная пара опирается. :nono:
  5. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Как то не к сердцу свет. зеленая доска висит на темн. зеленой. В таком варианте лучше соединить ея на свае.
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Нет. На свае это не лучший вариант. Нужно в пролете между сваями, но в месте с наименьшей концентрацией напряжения.
    Где то в теме Сергея @SergeChe был подробный анализ. Сходу только это могу предложить https://www.forumhouse.ru/posts/34135344/
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Возьмем и уберем эту свет. зеленую полоску что то изменится ? Выходит должно стать только лучше, нет соединений, нет проблем.
  8. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Для начала, сваи крутну, потом скорректирую. Это, же, помните, набросок, для себя, дабы за время собирательства стройкине забывалось общее направление, да и осмечивание облегчить.
    Если вникнуть, в пдфке множество нестыковок. Туда еще инженерка впихиваться будет, то есть еще всё изменится много раз.
  9. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Пну тоже чуть-чуть.
    А кто разрешил эту светло-зеленую доску опереть на одну опору только?
  10. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Я тебе больше скажу, пока, даже, нет уверенности в наличии оголовков на карандашах. Да и они еще не присутствуют в наличии.
  11. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Итак, отчёт.
    На каникулах смотались, посмотрели участок.
    Деревня, большая, обжитая, дороги в пределах нормы, соседей близких (по границе участка) один, чуть дальше еще двое. заезд на участок адекватен, при расчистке участка подправлю трактором IMG_20251029_114048.jpg . Участок, как всегда, на краю деревни, не без мусора, но, думаю, одной пухтой обойдусь.
    Отбили точки, поставили колышки. Сваи вкрутить не рискнул, ибо уж слишком каменисто. Когда то был срезан склон горы, до относительно ровного состояния, перепад по участку в районе метра IMG_20251029_114516.jpg , IMG_20251029_114041.jpg по границе срезано три IMG_20251029_122757.jpg , IMG_20251029_122835.jpg . Что то за лет 30 нанесло, что то наросло, в общем, любимая удовлетворена, говорит, под, скажем, виноград и деревья пойдет, под грядки завезем.
    Планы, соответственно, скорректировал:
    -На весну- буром-перфоратором, каким нибудь 50мм. диаметром, на метрик засверливаю столбики, под забор (проверил, каменистость сверлится буром даже в просто шуруповерте IMG_20251029_115833.jpg ), углы и несколько штук на сторону, чтоб сетку натянуть.
    -Под времянку, так же, трубы-столбики, для анкерения, по ходу определюсь, сколько, чтоб блоки не уехали, на которые времянку потом и поставлю. Так понимаю, морозного пучения там не существует.
    Пока так, дальше будем посмотреть.
    :hndshk::hello:
  12. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Заужение в гидросистеме вижу тут я.
    Нужно буртики вдоль дороги продлить до нижней поперечной, иначе селевой поток начнёт растекаться по плоскости в центре кадра.
  13. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Всем привет.
    Опять каникулы!
    За 5 каникулярных дней дозволено мне было успеть:
    -вкрутить пару десятков столбиков в условно периметре (чуть меньше номинальных габаритов участка просто для удобства работы), с натягиванием сетки по трем сторонам участка, четвертая сторона достаточно сложный для передвижения склон, дабы чуть ограничить передвижение местной массы животинок (бродящие по округе козы с коровами, находящиеся под слегка присмотром пасущих личностей), поедающих всё, что ни попадя IMG_20260319_173654.jpg .
    - внедрить столики, на котоые встанет времянка/гостевой шалашик. 16 шт. IMG_20260319_170327.jpg , IMG_20260319_172011.jpg
    Внедрение столбиков представляло собой сперва сверление буром ф50мм. на доступную глубину (где имеется подобие грунта, а это максиум, 150мм.- на эту глубину, +сколько не надоест, т. е. максмум 400мм.ибо глубже подобия грунта камень различной степени плотности и перфоратором бурится скальник нуоооочень медленно и плохо).
    В случае с заборными столбиками забитие леруёвых ф50мм.1,5мм. заявленной толщиной металла столбов.
    В случае с времянкой сверлил минимум 500мм, всеми правдами и неправдами, затем кувалдой втаращивал туда трубу ф57мм, 3мм. толщина стенки.
    Сии столбики имеют цель просто заякорить в скалу строение, дабы не уплыло во время летних дождей. Снега и, соответственно, его таяния на прилегающей горе не бывает, так что, эта опасность исключается.
    -подсобрали и вывезли пару тройку мешков мусора, имеющего место быть, ибо край деревни.
    Засим, пожалуй, всё, поездкой удовлетворены. В море, естественно, некоторые конечности, все же, помочили IMG_20260318_182132.jpg .
    :|::)]:hello:
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Есть проверенный способ углубления в скальные грунты кавказского хребта.
    Достаточно найденного окурка в казарме.
    Окоп для стрельбы с лошади стоя должен быть готов до утренней побудки. :hello:
  15. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    В гости не желаешь заехать? :|::nono:;)
