Самостоятельная установка кондиционера - 4
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем slava137, 03.08.25.
  1. krjanv
    krjanv
    krjanv
    Ребят, подскажите кто на опыте пожалуйста. Купил в днс инверторный сплит за 14к на дачу. (я осознаю, что это может быть фатальной ошибкой)
    Он на 32 фреоне.
    Вопрос, если я поставлю его без вакуумирования с трассой 3 метра с продувкой секунды 2-3 в жаркую сухую погоду. Насколько будет критично отсутствие вакуумирования системы?
    Соединения проверю мылом естественно.
    Просто покупать насос даже 115, шланги и манометр из-за этого как-то не хотелось бы.
    ЗЫ. До этого два два года назад дома ставил на 410 фреоне мидею с прдувкой, все работает чётко.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    За 14к можно гвоздём развальцевать трубки и даже не "фыкать"... ,) (разумеется это сарказм)
    У аппаратов на R410A и R32 одинаковое давление -высокое. Проверка "пеной" на влагу не влияет. Это проверка на утечки...
    По большому счёту "фыкание" не удаляет влагу - как только фреон расширяется, температура стенки трубки резко понижается и влага превращается в лёд на стенках трубки.
    Т. е. это самообман.
    А в воздухе при большей температуре абсолютная влажность может быть выше.
    Некоторые монтажники всё же включают насос, а потом ещё три раза фыкают. Но... при этом теряется часть фреона. Т. е. производительность кондиционера сразу же станет меньше номинальной.
    Просто этого заказчик не знает и не замечает.
    В этой теме не раз говорилось, нужен объективный инструментальный контроль отсутствия влаги с помощью цифрового вакуумметра. А не просто включить насос на некоторое время.
    "Всё уже давно придумано"(с)
    Успехов.
  3. krjanv
    krjanv
    krjanv
    Из вашего ответа понял только одно - не только лишь все могут обеспечить объективный инструментальный контроль отсутствия влаги, мало кто может. Из этого делаю вывод, выбираю жаркий день с влажностью 20% и ставлю с продувкой, т. к. трата 5,2к на 115 насос, манометр и шланги не даст мне этого самого контроля отсктстаия влаги в трубах. А утечку я и пеной проверю. Окислится обмотка и сгорит через 5 лет, так тому и быть.
  4. igoshuto
    igoshuto
    igoshuto
  5. igoshuto
    igoshuto
    igoshuto
    Совсем ёб. наглецы, город полтора человека, один выставил цену в 10к другой 15к.
    А нужно всего лишь в сторону сдвинуть, час делов!
    Всё с пеной у рта утверждают что нужно повторно развальцовывать трубки, кондей установлен 2 недели назад, работает отлично, но как бельмо на глазу, в окно не посмотреть. Ставили без меня, был в командировке.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Каждый сам решает, как поступить.
    И потом сам отвечает за принятое решение.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если аккуратно изогуть трубки, то можно не отвинчивая.
    Но...при установке новой, сначала изгибаются, потом прикручиваются. Поэтому они не могут дать гарантию. Имхо...
  8. igoshuto
    igoshuto
    igoshuto
    Они говорят мол не откручивая трубки не прокатит. Мол даже при закрученных трубках при перемещении могут появиться микрозазоы и фреон выйдет, пусть не сразу но со временем.
    Мне не ломом их гнуть, похер говорят, утечки не избежать. Нужна повторная развальцовка. Накрутка на ненужную работу? Развод на бабки? Руки у меня не из опы, работаю 20 лет с металлом, правда черным, знаю поведение его. Руки знают момент усилия от и до.
    10к отдавать за 1 час бесполезной работы не то пальто.
  9. igoshuto
    igoshuto
    igoshuto
    Гарантию они и так не дадут, на словах, да, легко, но при звонке так же сделают отказ, мол ждите "пол года, работы много"
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вряд ли кто возьмётся сделать перенёс и не откручивая трубки.
    - сбор фреона в НБ;
    - установка,
    - обрезка труб
    - изогнуть повторно -есть опасность залома,
    - развальцевать
    -прикрутить заново.
    Поэтому солидный кусок работы по монтажу.
    И далее вакуумирование и т. д.
    И ещё дать гарантию.
    Если вы считаете по-другому, сделайте сами.
  11. igoshuto
    igoshuto
    igoshuto
    Стоп, зачем изгибать повторно? Длины трассы говорю же хватает с огромным запасом
    Где тут солидный кусок работы, не понимаю, ладно сверлить под трассу панель, сверлить под кранштейн внутреннего блока, развальцовка двух трубок с обеих сторон, подключить провод питания, обернуть лентой, протяжка трассы, соединение гаек.
    Я присутствовал у товарища при монтаже кондея, видел весь фронт работы. Вы так ответили как будто сами монтажник кондеев.
    И какая гарантия? Даже если эти клоуны приедут по гарантии, которую дают на словах, найдут причину ещё отжать бабла с заказчика, утверждая что проблема не их а в производителе кондея, гайки и ТД. Репутация? Не, не слышали.
    Потому и спрашиваю тут, обязательно ли обрезка и развальцовка трубок для повторного соединения.
    Как может испортится та развальцовка, которая сейчас, не с дуру же тянуть эти гайки как колесные болты.
    Я за консультацией пришёл к вам.
    Один клоун вообще кричит что нужно внутренний блок снимать, на вопрос зачем, ну так надо. Это хорошо я знаю принцип, вы знаете, нае... сложно, другие на всё готовы, так как не подкованы в этом.
    А теперь вопрос: откуда возьмутся микротрещины в развальцовка при повторном, не с дуру соединении?
  12. igoshuto
    igoshuto
    igoshuto
    Вакуумирование? Странно, не один из четырёх спецов не упомянул про это.
    Переносить естественно буду сам, руки есть, не из опы)
    Ещё один сказал про герметик, на который будут сажать соединения, в инете такого не нашёл. О каком герметике речь? Может фиксатор резьбы, но зачем?
    Если ставится со временем, заправят, не платя за бестолковую наценку из воздуха.
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Лучше купить маленький баллон 32 фреона и шланг с переходом на 32 и продуть перед открытием вентилей. Он может потребоваться на случай дозаправки. PS! Если "душит жаба" то продуйте 32 из системы.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Последнее предложение не понял совсем.
    Вам лучше объяснит директор компании @BOB691774, как они переносят НБ в таком случае и за сколько.
    Одно могу сказать, при повторном подключении труб всегда обязательно развальцовка производится заново.
    Должна производиться заново.
  15. igoshuto
    igoshuto
    igoshuto
    *Стравится со временем, заправлю
