Самостоятельная установка кондиционера - 4
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем slava137, 03.08.25.
  1. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    @Я-Радость, чисто для информации для вас привожу инструкцию по монтажу кондиционера мицубиси электрик на английском языке и на русском. Из инструкции следует что кабель используемый для монтажа должен отвечать стандарту 60245 IEC 57. Тип кабеля, указанный в официальной документации и нужно использовать. Что касается куда подвести питание в вашем случае, то навсякий случай прозвоните колодку, где L и N запараллелены для обоих блоков (наружного и внутреннего). Главное чтобы сечение этих жил было не меньше чем в инструкции а автомат через который будет запитан этот кабель, был "адекватным" - номиналом как в инструкции.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Технология вакуумирования (и на английском, и на русском языках) в документах, приведённых выше, устаревшая лет на 8, т. е. инструкции старые. Последние изменения были примерно 5 лет назад и самые последние около 2х лет назад.
    Что касается проводов - схема упрощённая для монтажников низкой квалификаци без сертификатов.
  3. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    Здравствуйте. Планируем установку сплит системы, выбрали самое подходящее место установки - над дверью межкомнатной, но сейчас узнал, что над внутренним блоком и потолком должно быть не менее 15см, у нас получится 10-11 см, после отделки потолка ещё на 4 см уменьшится это расстояние. Подскажите критично ли это?
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Конечно критично! Нарушается необходимый теплообмен. Количество воздуха приходящего уменьшится и сплит не так быстро будет охлаждать помещение. И ещё при таком монтаже ВБ открывать сплит для чистки фильтров будет затруднено, тк крышка ВБ будет упираться в потолок.
  5. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    Господа, вы в своих, спорах взяли новые вершины и открыли новые горизонты.
    Раньше лениво поругивались, насколько долго и глубоко вакуумировать, теперь перешли на экранирование кабеля связи.
    Моё почтение. Единственный момент (мне оно совсем не нужно, я принципиально инверторные сплиты не люблю)- посмотрите, насколько протоколы помехоустойчивые и какие физические выходы. Вполне может быть, что никакое экранирование нафиг не вперлось.
    По крайней мере, в выносных пультах от котлов навьен по двум проводам передаётся питание и сигнал и он вполне себе хорошо живут на длинах 15+ метров с проводом шввп
  6. Brat5555
    Brat5555
    Brat5555
    Ростов - на - Дону
    Сейчас предложат какой нибудь ролик посмотреть)
  7. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    День добрый!
    Предстоит установка сплита, трасса будет 1.8-2 метра. Имеет ли смысл спустить некоторое количества фреона при монтаже ?
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Какой фреон в сплите? Если 410 то нельзя тк он двух компонентный.
  9. VadimKG
    VadimKG
    VadimKG
    Здравствуйте. У меня вопрос:
    Хочу установить наружний блок теплового насоса воздух-воздух на отдельной поставке. Отмостки нет и подставку для наружного блока хочу установить прямо на землю. Я ее собрал из уголка 45×45×4 мм. Ножки подставки получились длиной 800 мм. Как лучше погрузить на такую глубину ножки подставки? Просто забить в землю или просверлить лунки на 800 мм и забутировать щебнем? Земля -суглинок, глина.
    Подставку как лучше установить? Утопить до касания нижними перекладинами до земли или оставить зазор? Пример подставки на фото (моя -чуть другая, но конструкция похожа)
    И еще: если будет гулять от морозного пучения подставка вверх-вниз на 10 см где-то-это критично для трубок медных с фреоном?
  10. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    32-й
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Стойки лучше забетонировать в земле, чтобы было надёжно и не было движения во время работы сплита.
    Когда мастера смонтируют сплит смогут проверить по манометру давление на всасывании.
    Если при максимальных оборотах внутрянки давление должно быть 10 кг/см2.
    И не торопитесь стравливать пока давление установиться. Из практики даже 2 метра трубы бывает достаточно и нет необходимости стравливать фреон. Не торопитесь с этим процессом. Пусть работает с заводской заправкой.
  12. Vasilij1982
    Vasilij1982
    Vasilij1982
    Здравствуйте, подскажите как лучше повесить внешний блок кондиционера 22кг на ограждение лоджии в полкирпича. Хватит ли просто на дюбеля 12мм*70+болты (глухарь) 8*70 или же надо насквозь крепить, и нужна ли в этом случае какая-то закладная с обратной стороны ?
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Только таким способом. Обеспечивая надёжное крепление кронштейнов.
  14. Панов
    Панов
    Панов
    Иркутск
    Подскажите, утеплитель для трубок с толщиной стенки 6мм достаточно? В инструкции к сплиту указано 10мм, но на маркетплейсах не могу такой найти...
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    6 мм достаточно для сплитов. 10 мм для холодильного оборудования.
