Самостоятельная установка кондиционера - 4
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем slava137, 03.08.25.
  1. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Вы, участвуя в дискуссии с ботом, даёте ему пищу. Можно конечно у него попросить показать пример инструкции по монтажу хотябы у одной именитой фирмы по производству кондиционеров (мицубиси, тошиба, дайкин, например), где производитель рекомендует использовать экранированный межблочный кабель для связи (данных), но даже на этот вопрос будет размусоленный ответ в стиле ИИ.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Смотрите сами "заокеанские" ролики, а потом встревайте.
    Если непонятно, зачем так надо делать, господин монтажник.
    И не весь межблочный кабель, а именно провод "S" ;)
    Даже правильно прочитать и осмыслить не смогли ... :(
  3. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    @amix333, Благодарю Вас. Я просто хотел постебаться над ним.
    Друзья, всех БлагоДарю за советы, я всё :)
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    "Стебитесь (с) между собой.
    Безграмотность техническая так и выпирает... :(
    Вас, таких "друзей" (с), много. Большинство по статистике мировой.
    После запуска сразу или через года 2..5 поймёте...
  5. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Слава, установить самостоятельно, не значит посвятить себя этому процессу на пол-года. Я про здешние примеры.
    При использовании мин. набора инструментов - макс. 2-3 часа при оптимизации этого дела (с вывешиванием).
    Опять же, заокеанские примеры или опыт это лишнее, как и куча др. домыслов.
    А работает все, установленное по 'старинке", уже 15 лет и более.
    Но и конечно же, совершенству предела нет. Задайся целью и ты перфекционист. Только член не сломай (c). Собственно и гарантия не распространяется на самоустановку. Но это такая мелочь с собственной значимостью, верно?
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    15 лет назад был R22
    Не так ли?
    А это две большие разницы (с) (как говорят в Одессе).
    Когда был Союз, ходила такая поговорка:
    Гарантия- это не то что не сломается, а то, что отремонтируют бесплатно (с)
    С кондиционерами сложнее, его просто так в мастерскую не отнесёшь и не увезешь - сначала надо трубки открутить. Вам ли не знать этого:)
    Поэтому монтаж должен быть надёжный для работы на многие годы.
    Насчёт инструкций на "MITSUBISHI (и др. "импортные японские)
    Как-то был участник из РБ, нашёл и выложил инструкцию именно на "мицубиси" (так звучит это название у японцев - вспомните обозревателя Цветкова) на русском языке. Не знаю, где он её нашёл, кто её написал, установил сам по той инструкции, где метод вакуумирования был именно противоположной технологии современной.
    Установил и пропал. Результата, как в работе, не слышал и не видел...
    Можно только догадываться.
    Вот неужели все такие неверующие, себя ставят выше специалистов научных заведений, учёных и инженеров в данной области и продвигают свою "доморощенную технологию ".
    Да с R22 это "проходило". Но меняется оборудование и фреон, технологии тоже поменялись. Ан нет, надо вспоминать про "15 лет назад".
    Пусть устанавливают, как хотят, кабели подключают "последовательно" с помощью вилки, фазу с нейтралью "путают", много чего можно сделать "по -своему" ("на зло маме уши отморозить"(с)
    "Флаг в руки"(с) :)
    Про "домыслы"(с).
    Вы считаете, что я что-то придумал? Нет!, вот, те, крест :)
    Некоторые "заокеанские" производители комплектуют свои кондиционеры, помимо всех болтов и гаек и прочего, специальным кабелем (для шины S. Судя по пояснениям, похож на "наш" экранированный.
    Вот почему-то никто здравомыслящий не против витой пары для интернета. Или есть такие ? :aga:
    Ну, тогда и им "флаг в руки"...
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @rvostr,
    Уточнил информацию: всё верно, "там" именно так и делают.
    Есть нюансы в исполнении.
    Иногда экономят немного, но совсем не так.
    Главный контроллер - в НБ. Поэтому и важно соблюдать правила монтажа и силового питания, и S-сигнального.
    Но пусть делают как хотят :)
    :hndshk:
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @rvostr.
    Прошу прощения, выше ошибся с фамилией: Владимир Цветов...
    Легендарный советский журналист-международник, востоковед-японист и телекомментатор...(с)
    В инете всё о нём есть, если заинтересует...
  9. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Слава, самостоятельная установка предполагает простой и доступный способ монтажа. Без танцев с бобном и дорогостоящим оборудованием. Себестоимость монтажа должна быть оправдана ценой системы. Могу согласиться с качеством и толщиной меди. Чем толще, тем меньше косяков у новичков, и не только. А если трасса предполагает дозаправку системы, то проще, а может и дешевле, позвать человека с баллоном. Имхо конечно. Очень разные подходы к вопросу.
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Я-Радость,
    Не о каком то экране не стоит даже говорить. По этому каналу поступает сигнал и от наружного ответ на каждый запрос простым кодом для каждого бренда разный для того чтобы нельзя было согласовать наружный блок с внутреннем другого бренда. Каждая фирма тем самым защищая своё производство от использования на брендах другого производителя. Я в далёкие годы начала 2000 пользовался такими привилегиями и использовал такие замены при 4-х проводном кабеле менял заказчику наружки и внутренние блоки других компаний когда это было необходимо заказчику. Главное чтобы работало.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Возьмите осциллограф и посмотрите, чтО там "идёт".
    Запрос даёт контроллер НБ. И ждёт ответ. Контроллер ВБ отвечает. И он только отвечает.
    Да, действительно, у разных производителей разные "байты".
    А вы даже перепутали, кто из них "командует парадом".)
    Помехи из сети и от работы НБ могут повлиять на достоверность ответа от ВБ. Поэтому сеть нужно сначала подключать к НБ.
    За "океаном" весь кабель от НБ к ВБ - в экране. Экран заземлён в одной точке на НБ. Там у них 2 фазы: L1, L2, S, G. (Нейтрали у них нет). Тип кабеля могу дать, но для нас это не имеет смысла.
    Для VRF лучше использовать отдельный кабель для S.
    Поэтому не всё так просто...
  12. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    подключение кабеля.jpg Бот, в инструкции есть электрическая схема подключения. Если бы было принципиально важно подключить внутренний блок от внешнего или использовать экранирующий управляющий провод, то было бы нарисовано так: без коммутации проводов внутри клеммной колодки наружного блока и с изображением и указанием использовать экранирующий провод! И не было бы показано соединение проводов питания между Н/Б и В/Б, как лишняя для монтажника информация, которая может ввести последнего в заблуждение. А Вы погнали про то, чего нет, добавив сюда гальваническую развязку! Вы, уважаемый, попутали форум, Вам нужно на профессиональные форумы ремонтников радиоаппаратуры, чтобы Вы там могли "блеснуть" своими "знаниями", мистер "всезнайка".
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Я-Радость
    Вы ничего не поняли - гальваническая развязка есть внутри НБ и ВБ перед контроллерами для сигнала S.
    Раз и это непонятно, зачем вы тогда пытаетесь вставить свои 5 копеек в эти вопросы...
    Экран используют в "заокеанских" установках. И специалисты, которые сталкиваются со сбоями в работе связи между блоками.
    У нас и у вас делают так, как проще,
    Кто писал такие инструкции, можно только догадываться. Те же, кто написал ту инструкцию для мицубиси по вакуумированию, о которой упоминал выше. Хотя о строгом соблюдения L-L и N -N многие пишут в своих инструкциях и SM.
    Делайте себе сами по своим "правилам".
    И успокойтесь...
    И вакуумировать не нужно. "ФЫКАЙТЕ".
    Отвёрткой трубки "разворачивайте" - некоторые так советуют конус делать, сравнивая с тормозными трубками в автомобиле. Такие же "специалисты" как и вы.
    Флаг в руки (с)
    P. S.
    Вы проявили всю свою безграмотность, возражая инженеру-схемотехнику (и не только)...
    Для всех разумных, которые желают самостоятельно правильно выполнить монтаж:
    "Схема электрическая соединений Э4" (код Э4 по ГОСТ 2.701) во вложении верная, но с отличиями (упрощениями) от схемы для американского рынка.
    Если хотите повысить надёжность связи между блоками НБ и ВБ, провод S выполните проводом (витой парой) в экране.
    Один провод витой пары соединяет S-S.
    Второй подключается к N-N (дополнительно к проводам из кабеля силового для питания ВБ).
    Экран соединяется только в одной точке на НБ, к клемме заземления.
    Такое соединение гарантирует надёжную связь между блоками.
    А случаи ошибок при передаче данных бывают, и довольно часто, что нарушает нормальную работу. Кондиционер останавливается. Хорошо, если есть система самодиагностики - будет показан код "ошибки связи ". Но это есть не всегда.
    P. S. 2
    При этом кабель силовой между НБ и ВБ используется 3-х жильный, а не 4-х.
    Это дешевле и проще найти.
    Можно такой же, как и кабель от щитка к НБ. Сечение одинаковое, хотя может быть меньше (см. инструкцию на конкретный кондиционер) по площади сечения. Обязательно используются клеммы обжимные, сам кабель - гибкий.
    КГ например. ПВС нежелательно.
  14. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    МЫ ТУТ ПРИЧЁМ?
    ВЫ ЧЕМ УМНЕЕ?
    МЫ ТУТ ПРИЧЁМ?
    Я не рисовал вышеуказанную схему, она в инструкции от купленного кондиционера, Вы не можете гарантировать, что она неправильная, потому что на схеме всё верно.
    Конечно, и в внутреннем и наружном блоках есть на 99% гальваническая развязка, но вопрос был не об этом и не об Америке и не о митсубиси, а именно о подключении 7ми проводов от одной фазы 220 :)
    Если что, то я продолжаю прикалываться ради того, чтобы новички поняли кто Вы такой
    Друзья мои, простите меня, в силу эффекта Даннинга-Крюгера, у меня когнитивное искажение, при котором я, с низким уровнем компетенции в какой-либо области делаю ошибочные выводы, принимаю неудачные решения и при этом не способен осознать свои ошибки в силу своего низкого уровня компетенции.
    Иными слова, когда дол... не могут понять что они дол..., потому что они дол...
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Я-Радость
    Они уже поняли, надеюсь. ;)
    Сплошная техническая безграмотность у вас.
    Вы совершенно не умеете "читать" электрические схемы.
    Про электронные - промолчу... :(
    Суть кондиционера не меняется от рынка продаж.
    А "сюда" можно сваливать всякий "хлам". Потому что такие заказывают.
    К сожалению... :(
    А правильно соединять - зачем, монтажникам это невыгодно.
    Им и вакуумировать правильно невыгодно.
    Наоборот, "дозаправка" - это дополнительная статья их доходов.
