Самостоятельная установка кондиционера - 4
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем slava137, 03.08.25.
  1. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Проясню свою позу, а то весь этот срач как-то от смысла увёл.
    Я не против от слова совсем всяких игрушек. Зацепился от категоричности выражений, как "надо".
    Легче всего критиковать, а ты возьми да сделай, может критиковать уже меньше захочется.
  2. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @rvostr, просвещаю:aga:
    Это я офтопнул про ресивер, вырвалось, т. к. пытаюсь автокондей запустить. Я его у себя поменял и тд. Возможно я непонятно написал, а Слава понял по-своему. Короче - проехали. :)
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вы говорили о том, что расположено после компрессора на трубе подачи.
    А этот девайс стоит до компрессора на всасе.
    Вот вся разница.
    Мне докипатель-отделитель жидкости делать не надо. И никому не надо. Он уже есть в комплекте.
    "Только не надо путать божий дар с яичницей"(с) :|:
    P. S.
    Всё ! Миру - мир! :hndshk:
  4. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Хм. Мир труд май.
    Почитать и плакать, от смеха.
    Путаница в определениях.
    Ну и да. 17 июля - день кондиционера.
    Наверно по Карриеру. Тож прошел мимо. Но бум запомнить.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В наши времена было и такое "Миру - Мир!"
    В Хрущевские времена...
    Май-Мир-Труд! Это что-то позже имхо.
  6. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Дык как только колхоз не писал. Пофиг времена... хотя мне повезло, в хрущевские не жил. Пережить эпоху развитого социализма непросто, хотя застал. Бывает...
  7. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    я вас и не виню. я высказался по поводу этого задроченого ресурса. Видио раньше шли. но потом перестали, думал инет глючит потому что не вся страничка загружается ... начал разбираться и выяснилось что у людей у которых нет аккаунта, видио работает. в инете нарыл что что бы видио воспроизводилось нужно в настройках аккаунта что то включить и что бы знать нужно с тех поддержкой связаться...Теперь игнорирую видио на Дзене и если действительно что то нужно посмотреть захожу на Хроме в режиме Гость...
  8. inv1ze
    inv1ze
    inv1ze
    Господа, планирую поставить сплит, но дело в чем - не хочу вешать внешний блок спереди и сбоку дома - хочу перенести его на противоположную стену дома - через 14м, дабы не мешалка над головой.
    реально ли так сделать? дренаж сделаю в канализацию, это не проблема.
    Можно ли от внутреннего блока вывести на чердак трубки и по чердаку их пустить ?
  9. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    @inv1ze, да можно, но лучше в вашем случае на землю... хотя там еще много земельных работ.
  10. inv1ze
    inv1ze
    inv1ze
  11. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    @inv1ze, на землю условно. на тумбу установленную на земле. Во первых газобетон не прочный материал а во вторых вибрация может передаваться. если будете зимой топить конденсат будет уже на земле, а не на отмостке. При обогреве конденсат с внешнего блока выходит
  12. inv1ze
    inv1ze
    inv1ze
    @Яиванович, конденсат буду выводить внутри в канализацию. получается 15метров не порблема для трассы? какие есть подводные камни? утеплить ее необходимо? внутри трубок конденсата не будет образовываться зимой?
  13. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    @inv1ze, длина не проблема если ваш кондиционер рассчитан на такую длину
    типичное значение до 15 метров. поэтому если вы не купили обратите на это внимание. Да обязательно утеплять и светоизолировать утепление. и при такой длине трассы еще и дозаправляться. Зимой на обогрев конденсат появляется не во внутреннем блоке а НАРУЖНОМ ..
  14. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    В данной ситуации главное дренаж вверх не загонять.
    Я уже писал выше про то, как соседу недавно 4 сплита установили. Толщина блока у него 20 см. Стоят в самом верху, возможно зацеплено за армпояс, не спросил, но спрошу.
    А регион какой?
  15. inv1ze
    inv1ze
    inv1ze
    @Яиванович, при переходе трубки из холода в тепло тоже может образовываться конденсат в ней, утепляй-неутепляй - она же без теплоносителя внутри. или там внутри влаги нет от слова совсем?
    @Ллюбитель, вот собственно из-за бетонного армопояса сложность в проведении под потолком. Тамбов
