Отопление в доме 130 м. кв (ТП без радиаторов?)
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем moddcom, 07.10.25.
  1. moddcom
    moddcom
    moddcom
    Донецк
    Доброго всем дня! Мой первый пост на форуме, не обессудьте. :|:
    Весной 2026 планирую начать стройку дома. Пока только пустой участок. Сам рисую проект. Почти всё готово, немного озадачен отоплением.
    Имеем:
    Территориально - Донецк, ДНР. Зимой очень редко -20 бывает. Если и бывает, то не более недели длится за сезон.
    Дом одноэтажный, крыша двускатная, фронтоны - блок.
    Фундамент - монолитная ж/б плита 250 мм, 15х9 метров (135 м. кв).
    Под плитой (с высокой долей вероятности) будет ЭППС 50мм, по боком (точно) 50 мм ЭППС;
    Отмостка ЭППС 50.
    Стены - 300 мм газоблок, утеплено 100 мм минватой, воздушная прослойка, какие-нибудь декоративные панели;
    Внутренняя отапливаемая площадь полов - 110 м. кв;
    Перекрытие - 200-300 мм (ещё не определился) минваты;
    Чердак не отапливаемый, между стропил думаю закинуть 100 мм минваты;
    Пирог пола вижу такой: ЭППС 50 - плита - ЭППС 100 - фольга - стяжка 70 мм - керамогранит.
    Расчётно - 7-8 контуров по 70-80 метров. Труба 16 мм,
    Коллекторно-смесительный узел.
    Теплоноситель - какой-нибудь-гликоль (забыл точно, вроде пропилен...).
    Первые пару зим планируется отопление электричеством, пока не подведётся газ.
    Потому вижу одноконтурный электрический колёт со встроенным трёходовым клапаном (Arderia E9 9 кВт). ГВС на БКН.
    Дальше поставлю одноконтурный газовый котёл с трехходовым, электро пойдёт в резерв.
    Электричество, ориентировочно (еще не завёли) - 3 фазы 15 кВт.
    Вопросы в следующем:
    1. Хватит ли одного ТП, или лучше добавить радиаторы под окна?
    2. Насколько скажется уменьшение толщины ЭППС под стяжкой ТП до 50 мм? (хочется выиграть немного для высоты потолка).
    PS. сейчас и уже 3 года живу в частном доме, два этажа, общая площадь около 180 квадратов. Газ. Фундамент - хз, так и не понял. ТП спрятали глубоко (был случай с пробоем трубы ТП и пришлось снимать локально плитку), и по большей части в песке, а не бетоне... Первый этаж только ТП (крутилка на коллекторе на 55 градусов) на 5 контуров. Окна от потолка до пола по двум стенам гостинной. Второй этаж - деревянные полы через минвату, батарея в каждой комнате. Наружное утепление - сомневаюсь, что больше 50 мм минваты и декоративный (тонкий) кирпич. В доме очень тепло. За три зимы не мёрзли ни разу, очень часто просто перекрываю батарею в спальне, так как очень жарко. Окна в доме никогда не потели. Собран дом, кстати, из ракушечника.
    Из вышеописанного, предполагаю, что ТП должно хватить. Но! в чём мои переживания: если первые зимы будет отопление электричеством и я не поставлю радиаторы, то дополнительно подкинуть конвекторы - лишняя нагрузка на сеть... Был бы газ сразу - просто поставил по конвектору под окно и включал по мере надобности (около никогда).
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    в общем хватит, дальше уже нюансы - панорамные окна, вентиляция, автоматика
    незначительно.
    но есть калькуляторы - можете прикинуть
    https://galfdesign.github.io/simpol/
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
  4. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    ТП то хватит, особенно если туда подавать 55.
    Вопрос в другом.
    Хватит ли денег за нагрев теплоносителя?
    Особенно на пенсии.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    что мешает поставить конвекторы сразу? и как конвекторы связаны с газом?
  6. moddcom
    moddcom
    moddcom
    Донецк
    До пенсии точно будет газ в доме)
    Дом, в котором сейчас живу - не мой, лезть в настройки не имею желания (с высокой долей вероятности что-то покинет чат).
    Место под окнами одно: или радиаторы или конвекторы... Был бы газ сразу на этапе стройки - не раздумывая НЕ ставил бы радиаторы, а просто вывел розетки под окна.
    На первый парах газа не будет. Вот и думаю.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    речь про электроконвекторы ?
  8. moddcom
    moddcom
    moddcom
    Донецк
    Джордж1, да верно. Выбор: или ТП + Радиаторы на воду от электричества, или ТП на воде от электричества и (возможно электрические (воздушные) конвектора под окна вместо радиаторов. Но что-то я сомневаюсь в надобности конвекторов...
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну вы розетки на всякий случай сделайте.
    Замерзнуть то вы в любом случае не замерзнете
  10. moddcom
    moddcom
    moddcom
    Донецк
    Скорее всего сделаю. Возможно проще сделать одну розетку на комнату под не стационарный электроконвектор, который будет летом лежать на чердаке...
    За ссылку на программу - отдельное спасибо! Переход на 50 с 100 мм ЭППС даёт 10% теплопотерь в землю.
    При 40 градусов подачи, 23 градуса температуры воздуха и 1,5 л/мин расхода - около 48 Вт/м2 идёт вверх. это около 1700 Вт на гостинную 36 м2. Умножаем на 2 на теплопотери в стены/потолок. 3400 Вт. Если верить документации на радиаторы (не знаю, на сколько она тут применима), то там идёт расчёт примерно 1000 Вт тепла на 10 м2. То есть, сходится пазл...
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    На 2 ничего умножать не надо
    И радиаторы так не считают
    В калькуояторе надо еще правильно указать какая температура под утеплитеоем. В случае пола по грунту это не так просто
  12. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    На вашу пенсию цены на газ станут нормальными, то есть как и на электричество, дорогими.
  13. moddcom
    moddcom
    moddcom
    Донецк
    Предлагаете строить камин и греться дровами? Уголь не предлагайте, дорого ...
  14. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Советую утеплить дом до эквивалента 300 мм минваты, не менее. Лучше 400.
  15. moddcom
    moddcom
    moddcom
    Донецк
    Стены по три метра толщиной, и закопать дом на два метра ниже зоны промерзания. Это же бункер!
    Предположу, что это сарказм... Но почему не 500 мм? :flag:
