Бетонная отмостка есть вопрос
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Malex73, 06.10.25.
  1. Malex73
    Malex73
    Malex73
    Всем привет! Построил дом год назад на свайно ростверковом фундаменте. Ростверк на глубине гдето 80 см с небольшой бетонной подушкой толщиной 10 см и выступанием за ростверк тоже на 10 см. Ростверк утеплен снаружи по всей длине и глубине 50мм эппс. Сваи диаметром 450мм и глубиной на 2 метра. УГВ низкий примерно на 5 метрах вода. Грунт чернозем 70см, потом суглинок, светло-коричневый полутвердый, известковистый, с крошкой мергеля до 10-12%.
    Вопрос встал по отмостке, решил делать бетонную отмостку шириной 1,2 м утепленную эппсом 50мм уложенный по длине 1,2м с зубом на 15-20 см в глубину эппса., на кото которую потом будет уложена брусчатка. Выкопали трактором траншею вдоль дома на глубину 50 см и насыпали песок для выравнивания 15-20 см утрамбовали его.
    Дальше я ломаю голову на счет пленки и геотекстиля. Планировал сделать два слоя песка, разделить их пленкой толстой, затем положить эппс на который еще раз пленку и уже лить бетон. Но закрались сомнения может нужно куда то геотекстиль воткнуть?
    Вообщем в моем представлении пирог должен быть такой снизу вверх
    1. Песок 10-15 см выравнивающий слой
    2. Накрываю сверху его пленкой вплоть до грунта сбоку. От замакания сверху от ливневой воды и капельного подсоса сбоку.
    3. Снова песок 10 см
    4. Эппс 50мм
    5. Пленка чтобы молочко цементное не ушло.
    6. Бетон с армировкой.
    Все ли правильно в этом пироге? Или чтото нужно добавить? Так ли важна щебенка в этом пироге и нужна ли? Шебень в основном предотвращает капилярный подсос, пленка по сути убирает этот подсос.
    ПРО геотекстиль под первый слой песка я знаю что надо было положить, но уже отсыпали первый слой. Кто что посоветует? Может куда то добавить гео текстиль?
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Правильно ломаете. Пленка нигде не нужна. песок/пеноплекс/стяжка. все. (рядом в песок неплохо трубу дренажную по кругу прикопать в щебне)
  3. Malex73
    Malex73
    Malex73
    Повему пленки не нужны вообще?
    Дренаж делать не буду. Денег лишних нету.
    Уровень промерзания 1,6 зимой бывает.
  4. Malex73
    Malex73
    Malex73
    Ребят надо отмостку заливать через 2 дня, подскажите что может добавить или изменить в последовательности. Нкжна ли пленка все таки? Дренаж делать не буду сразу говорю.
